De LCR meter is 1% + 2 digits. hij geeft je dus bv 320,21 pF bij een meting, dat klinkt heel precies alleen is dat dus in werkelijkheid ergens tussen 316.78 tot 323.22. De resolutie is dus veel hoger dan de accuratie. Maar dat is voor elcos en grotere condendators geen ramp.
De ESR meter:
Van de website:
Using true 100KHz square wave to measure the ESR value, which is equal to the testing method of capacitor manufacturer.
Dat is onzin, de meeste fabrikanten meten met een (vectoriale) impedantiemeter, ze meten de loss angle en niet op deze hobbymanier. Daarnaast wordt ESR meestal voor 1KHz opgegeven en niet voor 100KHz. Maar dat maakt hem niet onbruikbaar. Echt rotte pik je er zo wel uit.
In the market, there is some technique using short pulse method to testing, but the value will be varying vs the capacitance and sometimes reading is different from the manufacturer's value.
Die pulsmethode is volgens mij een variant op wat ze zelf doen. Maar belangrijker. De ESR is frequentie afhankelijk en juist de blokgolfmethode is redelijk capaciteits afhankelijk. Hun methode moet afwijken want als de ESR op 1KHz wordt opgegeven moet hij veel lager zijn op 100KHz. Maar door 100KHz te kiezen kunnen ze toch nog dingen als 1uF meten en is de meetfout zo groot dat hij lijkt te kloppen (omdat de opgave voor een veel lagere frequentie is. ESR is op zijn laagst bij zelfresonantie. De ESR van een super low ESR 10pF mica condensator op 1KHz is ongeveer 1500 ohm ! bij 100 MHz is die zelfde 15 mOhm. Een 100uF elco op 1Khz heeft een Xc vab 1,59 ohm, de ESR zal iets van 15mOhm kunnen zijn als hij heel goed is. Maar op 100KHz is de Xc 0,015 ohm en zal de esr 0,00015 ohm zijn. Zo'n esr meter geeft dan ergens tussen de 15 en 100mOhm weer dus iedereen denkt dat hij aardig klopt. Maar nogmaals, echt rotte elcos zijn al snel een aantal Ohm en dat pik je er wel uit.
What is ESR of capacitor?
There is a series resistor inside capacitor, using 100kHz to remove the impedence 1/(2*pi*F*C), the impedence become small, and we can then measure the true series resistor value.
Flauwekul, ze removen niks. Een blokgolf geeft een spanningsval over het R deel maar de ESl gooit roet in het eten en de spanningsval is "zwevend" ze meten echter tov massa. Daarom komen ze veel te hoog uit. Door die 100KHz lijkt het echter weer te kloppen omdat hij daar zo laag is dat je het alleen met een RF-IV methode of fase methode kan meten. bv hieronder:
A bad E-capacitor will have larger ESR and create large ripple rather than filering noise. Normally it is smaller then 1 ohm.
Het is niet per definitie kleiner dan 1 ohm, dat ligt aan de capaciteit en frequentie. Een slechte condensator kan:
- lekken maar een perfecte capaciteit en ESR hebben
- Slechte ESR maar perfecte capaciteit en niet lekken
- Slechte capaciteit en een perfecete ESR en niet lekken
- een mix van hierboven
http://www.pa4tim.nl/?p=3331 metingen aan een 8 tal slechte elco's. Volgens de ESR meter deugen er maar twee niet. Twee hebben een hoge esr die wisselt. De analoge esr meter liet dat zien omdat de meter ging lopen en omdat ik een hogere spanning gebruik.
http://www.pa4tim.nl/?p=381 meer over ESR
