Beste allemaal en in het bijzonder smd en testman,
Aangezien ik al veel heb gehad aan deze post en ik denk dat hij voor anderen nog waardevoller kan worden, post ik ook graag mijn situatie.
Wij hebben een Siemens combi-magnetron met E-nummer HB86K570N/06. Ook wij hebben het 30 seconden probleem. Ik heb zowel de buis als de inverter gedemonteerd en grondig visueel bestudeerd. Aan beide kan ik geen schade ontdekken. Ik heb de buis doorgemeten en deze heeft keurig 0,2-0,3 Ohm tussen de contacten en twee keer oneindig tussen de contacten en de metalen behuizing. Ik heb verder nog geen componenten op de PCB van de inverter doorgemeten.
Aangezien smd aangeeft dat het 30 seconden probleem wordt veroorzaakt door de buis of de inverter, en de buis visueel in orde is en elektrisch correct doormeet, is de inverter dus verdacht. Een nieuwe inverter (alleen de PCB voor magnetron subtype 06) kost bij Siemens online 105 Euro incl. verzenden en op Ebay UK (alhoewel niet helemaal zeker of je een identiek bruikbaar exemplaar krijgt) vanaf 26 GBP excl. verzenden.
Gaan jullie erin mee dat ik 'gewoon' een nieuwe inverter PCB aanschaf of is het nog zinvol om een aantal componenten van de inverter te (laten) bekijken om zeker te stellen dat het de inverter is die stuk is en er eventueel nog een compnent los vervangen kan worden?
Mijn laatste vraag: hoe groot is de kans dat de buis toch defect is in dit geval?
Bij voorbaat alvast hartelijk dank.
Max
