TS is niet eigenwijs, hij vraagt door. Hij krijgt tot nu toe alleen maar verkeerd advies.
De trapsensor moet na demontage "ge-nuld" worden. Dit is nodig omdat de trapsensor gevoelig is voor het aanhaalmoment van de wielmoeren. Na opnieuw vastzetten is de sensor dus versteld en moet opnieuw in de nul-positie worden gezet.
************ WAARSCHUWING *************************
Lees dit voordat je met de motor aan de slag gaat
Pas op: trapsensor kan ook zodanig zijn versteld, dat de motor gaat draaien als je het wiel een beetje ronddraaid. PAS OP VOOR JE VINGERS of voor het spontaan wegrijden van de fiets!
DAAROM adviseert Sparta om het niet zelf te doen!!! Het is voor je eigen veiligheid.
Dit nullen kan je zelf doen:
- fiets rechtop houden (niet op gaan zitten of kracht op de trappers zetten)
- lamp knopje ingedrukt houden totdat - 0 - 0 - verschijnt.
- klaar
Je kan de motor gewoon loskoppelen, er gaat niets stuk en je raakt geen info kwijt en je hoeft zeker niet langs de fietsenmaker.
Het nullen kan je ook doen als je denkt dat de ondersteuning niet meer helemaal top is. De sensor kan lichtelijk zijn verlopen en dat kan je herstellen met het nullen.
