Beste,
ik zou graag een kleine schakeling maken om te zien of alle fases aanwezig zijn alsook de nul. Ik had zelf onderstaand schema in gedachten. Zal dit werken of zijn er betere oplossingen voor?
Alvast bedankt
Beste,
Alvast bedankt
Wat is de truuk van die 1N4148 diodes??
met 120 K ohm loopt er PIEK slechts 2,7 mA das wellicht wat weinig voor de ledjes.....
das dus echt in d epiek.
daarbij test je hier de nul niet en als je meer stroom laat lopen test je meteen de aardlek...
ik zou 3 led's tusen de fasen knopen. kun je die testen en dan nog een wired OR en een led tussen de nul en een led tussend e aarde knopen, heb je alles.
wel even de juiste weerstanden kiezen dan.
code:
L1 -------- Rvoor --------+----+-----------+----|
LED / \ \ / 1N4148 | |
| | LED / \ \ / 1N4148
L2 -------- Rvoor --------+----| --- ---
L3 -------- Rvoor --------+----+-----------+----|
dit dus voor 3 fasen
en hieronder voor de nul en aarde
code:
1n4007
L1 -------|>|----|
1n4007 | led
L2 -------|>|----+---+- R voor --|>|--- N
1n4007 | | led
L2 -------|>|----| -- R voor --|>|--- PE
Ranzig in dit schemaatje: als er maar 1 fase is, brand geen fan de fase led's maar wel het nul en PE led.
EDIT: K*T als er 1 fase uitvalt loopt de stroom via een andere LED. dit werkt dus niet, iets TE simpel gedacht!!!
@GJ das prima de 1N4148 is veel sneller als de 1n4007. maar voor 50 hz idd wel iets overkill
