Gisteren heeft onze Bosch combi magnetron de geest gegeven.
De zekering in de meterkast vloog er uit.
Ook de 10A zekering in de oven bleek door te zijn gebrand. Deze zekering heb ik tijdelijk even overbrugd met een 10A automaatje, om zo te testen wat er nog werkte.
Als ik de oven gebruik werkt alles goed, maar zodra ik de magnetron inschakel vliegen de 10A automaat bij de oven en de 16A automaat in de meterkast er weer uit. Ik heb nu de inverter print van de magnetron losgekoppeld, en dan blijven de zekeringen erin bij het inschakelen van de magnetron functie (alleen stopt de magnetron functie nu na een paar seconden, waarschijnlijk omdat de electronica geen terugmelding krijgt dat de magnetron werkt).
Nu heb ik dus wel een werkende oven, maar ik wil ook graag de magnetron weer kunnen gebruiken. Ik heb de magnetron buis nagemeten en die heeft oneindige weerstand naar massa, en bijna sluiting tussen de 2 aansluitpinnen. Zoals ik begrepen heb zou dit goed moeten zijn.
Op de inverter print heb ik een aantal onderdelen nagemeten. In eerste instantie dacht ik dat de 2 hoogspannings diodes defect waren (oneindig met diodemeting van multimeter), maar als ik ze meet in serie met een voeding van 30V dan lijken die toch wel goed te zijn.
Ook de diverse condensatoren in het hoogspanningsdeel heb ik nagemeten op kortsluiting, maar die hebben allemaal een oneindig weerstand.
Het enige onderdeel dat ik tot nu toe heb kunnen vinden dat volgens mij defect is, is de transistor GT60N321, deze meet namelijk maar 13 ohm tussen pootje 2 en 3 (in beide richtingen).
Toen gisteren de magnetron aanstond heeft er een bakplaat ingezeten, en gister zag naderhand in de handleiding een waarschuwing dat deze plaat niet icm. de magnetronfunctie gebruikt mag worden (omdat dan de magnetron defect zou kunnen gaan).
Mijn vraag: zou die transistor defect gegaan kunnen zijn door die bakplaat? Is er een redelijke kans dat dat het enige defect is, en dat het apparaat waarschijnlijk weer goed zal werken als ik die vervangen heb? Zijn er andere onderdelen die kapot gegaan zouden kunnen zijn en even gecontroleerd moeten worden? Hoe groot is de kans dat er een andere oorzaak is, en dat ik een nieuwe transistor direct weer opblaas?
Alvast bedankt voor de eventuele antwoorden!
Mvg,
Marc
