Hoe komen de displays dan aan zijn nul? Komt die van de ULN2803?
En zijn de 7 poorten dan juist als de displays uit zijn hoog, en als je wat aan wilt zetten, dan zet je de juiste poorten weer laag?
Ja, ja, en ja...
En waarom gebruik je hierbij 2x een transistor?
Zou je niet gewoon rechtstreeks van af de pic met een weerstand er tussen naar de basis van de bc327 ( of ander model) kunnen gaan?
Zodat zodra er een stroompje loopt vanaf de pic, naar de basis van de transistor, er ook een stroompje kan worden doorgelaten van de emitter naar de collector?
Nee, want je displays werken op 24v en de microcontroller op 5 (of 3.3) volt.
Om een PNP transistor uit geleiding te krijgen moet er 24v op de basis worden gezet en dat kan de microcontroller niet.
Daarom een extra transistor die de basis laag trekt.
Ik denk dat je toch eens de basisbeginselen (hoe een transistor of led, enz... werken) moet bestuderen, dat is een paar uurtjes werk en dan begrijp je beter wat wel en niet kan in schakelingen.
Gewoon uitproberen kan natuurlijk ook, maar dat kan veel (kapotte) onderdelen kosten...
