Bovenstaand ontvangertje gekocht als iets betere Airband ontvanger.
(moet hem nog even aanpassen.)
Maar zat een beetje op de KG te zoeken en ineens hoorde ik een VHF frekwentie van 148 en 158 en ook nog een signaal van 167 erop voorbij komen.
Ook probeert de KG ontvanger FM omroepband zenders om te zetten.
Het effect treedt op zowel SW1 alsmede op de SW2 band...
De laatste 5 Mhz geeft ineens dit soort ontvangsten.
Als je het volume goed hard zet hoor je de ruis ook wat veranderen op dat frekwentiegebied....
Dus voorbij de 21 tot aan de 26.9 MHZ en voorbij de 6 tot 7,3 Mhz op de SW1 band...
Op de SW1 band is het ontvangst wel veel zachter van VHF signalen en ook hoor ik maar 1 sterke FM omroepzender,althans horen ik hoor ritmisch gekraak:-)
Ik heb best veel aparte dingen met merk Philips meegemaakt, pick ups die 27 MC bakkies ontvingen of een nieuwe video zonder voeding erin gebouwd.
Maar dit vindt ik wel het meest apart...
Zal uitvogelen of ik misschien via die KG optie ook Airband kan ontvangen, het zou qua detectie perfect wezen voor luchtvaart ontvangst.
Afstemmen van de KG ontvanger is een drama, sinds dat het merk is overgestapt van draad naar plastic tandwiel constructies is het hopeloos zoeken erop...
En ik kan dan de FM ontvanger ongemoeid laten.
Of voor de 2 meter band aanpassen....
Heb de radio gekocht om mee te knutselen..
Maar zal het nu een productie fout zijn deze aparte ontvangsten op de KG???
Ga eens zoeken naar een schema van deze of voorgaand type 5 bands ontvanger want is volgens mij dezelfde qua electronica..
Groetjes:Ramon
