handig om te hebben
Op 3 oktober 2012 23:41:01 schreef lexvdpoel:
ik gok dat dit ook handig is om bepaalde dingen te meten?
http://www.circuitsonline.net/aanbod/10203/meten/pm3208-2ch2...scope.html
Ja, om bepaalde dingen te meten is dit handig, net als een THD meter handig is voor bepaalde dingen en een TDR hanig is voor bepaalde dingen en .......
Eerst weten wat je wil meten
Dan weten hoe je dat moet meten
Dan het passende instrument erbij zoeken
En vooral weten hoe je het moet gebruiken.
Doe je audio dan is een 20MHz scoopje leuk als begin. 35 euro is een redelijke prijs maar je hebt ook nog probes nodig. De goedkoopste zitten op 10-20 euro het stuk dus dan wordt hij weer wat duur.
Jij wil RF gaan doen, welke frequentie ? In geval van nood kun je uit de voeten met een scoop met de bandbreedte van je hoogste frequentie maar eigenlijk liever 5X. Dus met en 20 MHz scoop kun je en korte golf ontvangrtje bouwen tot bv 4 MHz maar je kunt nog zien of en 20MHz osillatortje wat doet. Amplitude zal niet meer kloppen en als het ding zo clipt dat het een blokgolf is zie jij een perfecte sinus, pas met een 100Mzhz scoop zie je die blokgolf behoolijk en weet je wat er mis is. Een FM omroep ontvanger vereist een 150MHz of liever nog veel meer MHz scoop.
Een analoge oude scoop kost ruw weg 1 euro per MHz, 2 voor een hele mooie complete, 3 of meer er MHz voor iets speciaals.
[Bericht gewijzigd door McDuff op 4 oktober 2012 02:38:42 (99%)]
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Vergeet vooral niet: een hele goede, niet te harde zetel, liefst met goede steun in de rug en armsteunen.
Want je zult er nog heel wat uurtjes zoet kunnen brengen.
Mac.
Handig om te hebben, tip 34: Tosti ijzer + Koelkast voor tosti benodigdheden ;)
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Overschat het nut van een scoop niet.
Zoals @fred101 al zei, hij moet geschikt zijn voor het doel dat je voor ogen hebt.
Stel dat je een besturing maakt op pakweg 27Mc, dan zou je met een scoop van 100MHz aardig uit de voeten kunnen om te kunnen zien of je een redelijke signaalkwaliteit hebt, mits je goed kunt omgaan met die scoop en op de juiste manier meet.
Probes, afsluitweestanden en pick-ups worden dan opeens heel belangrijk.
Of je signaal goed is kun je ook op andere manieren onderzoeken met hulpjes die daar voor meer geschikt zijn.
Dat zegt echter nog niets over de modulatie, want het gaat er uiteindelijk om dat je het signaal dat je uitzendt ook weer op de juiste manier uit je ontvanger krijgt.
Dan heb je aan een scoop weinig of niets.
Dat neemt niet weg dat een scoop een handig hulpmiddel is om zichtbaar te maken of er vreemde verschijnselen zijn die aandacht vragen.
Vreemde oscilaties b.v., stoorpulsen of instabiliteit op je voedingslijn om maar wat te noemen.
En het spul niet te dicht bij elkaar zetten, op de een of andere manier vermenigvuldigd het zich anders. Voor je het weet ziet het er bij jou uit zoals bij personen hier waarvan ik de naam niet zal noemen.
Je hebt niet zo veel nodig. Met kennis, een scoop, multimeter, signaal en functiegenerator, labvoeding kun je heel veel doen.
Voor RF komt daar een spectrum analyser en counter bij en dingen als ( inline) teminators, goede kabels, splitters, couplers, probes ect. Ook een network analyser is daar handig.
Voor digital werk is en LA handig.
joopv
Op 3 oktober 2012 22:49:30 schreef lexvdpoel:
dus wat is er handig om te hebben :)
Kennis en ervaring. En die krijg je niet door het verzamelen van meetinstrumenten.
Je hebt niets aan meetinstrumenten als je de beperkingen en randvoorwaarden niet kent, en de resultaten niet op waarde kunt schatten.
Dus kennis en ervaring opdoen. Sluit je aan bij een groepje zendamateurs, doe een cursus voor een examen, bouw kleine zendertjes en/of ontvangers, experimenteer met antennes.
Voor al die dingen is een spectrum analyzer echt niet nodig - met een lange / midden / kortegolf radio, en misschien nog een oude vhf/uhf scanner kun je voorlopig vooruit. Die dingen zijn allemaal voor een paar tientjes te koop op 2dehands sites en vlooienmarkten.
Valt wel mee met de meetapparatuur. Over het algemeen heb je weinig nodig. Wat je dus niet moet doen is "opvanghuis" op de gevel zetten als je weet dat je vrienden een zwak voor wezen hebben.
Als je begint heb je vooral heel weinig, simpel en betrouwbaar spul nodig. Dus als basis een redelijke (niet zo'n goedkope) multimeter, een eenvoudige scope van een goed merk, een bomvaste voeding en een stabile signaalgenerator.
jerome
En zeker niet te vergeten, een heel geduldige partner. Eens door dat virus gebeten zal er veel tijd naartoe gaan. Al je een beetje weet, ga je pas beseffen hoeveel je nog niet weet.
Handig:
Waar ik vooral zelf veel gemak van heb is wat chirurgisch gereedschap.
Een haakje om vuil etc. weg te peuteren, een pincet om kleine onderdeeltjes op te pakken en een spiegeltje om ergens onder of achter te kunnen kijken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/gereedschap.jpg
Niet echt electronica gereedschap maar ooit voor weinig bij Baco gekocht en hoort inmiddels tot het meest gebruikte gereedschap naast mijn zijkniptang.
Een striptang gebruik ik zelf bijna nooit, bij dikker geisoleerd draad strip ik met een scherpe zijkniptang (vergt enige oefening) en voor dunner draad en gelakt koperdraad gebruik ik een draadkrabber.
Op 4 oktober 2012 13:22:00 schreef fred101:
Ik weet, denk ik, wie je bedoeld ;)
Anderen maken zich al zorgen om de fundering. :)
Handig: een Dremel, nodig: tin zuiglitze, meetsnoeren, met diverse pennen en klemmen.
Een zogenaamde 'derde hand' Een of 2 van die klemmetjes op een soort van statief waar je de dingen aan kan hangen die je wilt solderen.
Mijn normale striptang gebruik ik niet zoveel (alleen als ik een geisoleerde nodig heb), maar mijn stripax (automagische striptang) zou ik niet kwijt willen. Zeker als je ene bosje kabel moet strippen, een keer goed instellen en je hebt elke kabel dezelfde lengte. Geen gepruts met mesjes, zijkniptangen e.d. meer :).
Helaas wel een beetje prijzig (euro of 50 of mp), maar een goedkope werkt misschien ook prima.
Vergeet ook je `lab' veiligheid niet. Rookmelder, blusdeken, brandblusser, afgezekerd stopcontact (6A bijv), etc
3e hand is alleen leuk als je een goede hebt, niet zo'n 3 euro ding dat omvalt als je er tegen aan blaast
guidob
Op 4 oktober 2012 13:38:55 schreef joopv:
Wel als ze de één na de andere kaduuk gaan. Lijkt wel of de garantie is afgelopen hier. Al een aantal spullen moeten repareren en gisteren kwam er weer een patiënt bij. Reparatie (soms zonder schema) kan dan ook leerzaam zijn.
Voordeel; je blijft bezig. Nadeel; je hebt geen tijd meer voor de projectjes waar je het spul eigenlijk voor had gekocht.
Met verzamelen heb ik het dan ook over oude spullen bij elkaar zoeken over de hele wereld. Niet over het kopen van een heel arsenaal aan nieuw spul.
Ik zou niets kopen totdat je het nodig hebt. In die zin is jouw vraag eigenlijk onzinnig. Begin iets te bouwen, dan ga je vanzelf iets missen. Dat koop je dan. In die volgorde en niet andersom. Zo bouw je vanzelf iets op wat precies matched met wat je nodig hebt.
M-i-c-h-e-l
Juist, helemaal mee eens.
Mij bekroop ook al het gevoel van:
Iemand wil iets, weet (nog) niet precies wat, maar begint alvast maar middelen te verzamelen.
Wat je nodig hebt is een doel. Een bruikbare schakeling, een idee. Dan ga je 's kijken wat je daarvoor nodig hebt. Begin gewoon aan de keukentafel. Je merkt vanzelf of je toe bent aan een beter zittende fautuil, feutail ehh foutaul, hoe schrijf je dat :-) oja, fauteuil (Frans voor "gemakkelijke stoel" :-)), beter meetgerei, een tosti-ijzer, een ander huis etc etc.
Als je het andersom doet, wordt je gereedschap je doel, maar dat is en blijft middel om je doel te halen.
Heel veel succes met de hobby, dat wel natuurlijk.
Vergeet niet iemand, die je af en toe koffie brengt en je verder met rust laat (à raison van een weekendje uit) >:)
Nouja, soms moet je ook gewoon dingen kopen als je ze niet onmiddelijk nodig hebt maar ze op je pad komen en je er op termijn wel plannen mee hebt of ze gewoon handig zijn. Ik noem een diffusiepomp en een puntlastafel.
Overigens niet aan te raden voor de TS. Ik zou zeggen: soldeerbout, multimeter, paar tangetjes en vanaf daar verderkijken wat je nodig hebt. Maar als je weet dat je verder wilt in de electronica... Dan kan je natuurlijk ook een keer een scope meenemen als die op je pad komt. Niet meteen de eerste de beste aanschaffen als je hem niet nodig hebt, want dan zal je altijd zien dat je alweer een betere en goedkopere tegen het lijf loopt voordat je hem echt wilt gaan gebruiken.
P.S. Tidak, ik ben je nog een mail schuldig maar t was nogal druk de afgelopen dagen...
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 5 oktober 2012 00:10:28 (27%)]
www.deficientie.nl | www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Hmmm, puntlastafel....
Ik wacht in spanning op je post ;)
Is weer wat anders dan solderen toch ;) Overigens heb ik hem nog niet in huis.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 5 oktober 2012 00:51:37 (33%)]
Multimeter
Scoop
En vooral weet wat je meet. Dat scheelt enorm aan de schade&schande school. :P
Waar het moederbord het meeste rookt, loopt ook de meeste stroom!
Post verplaatst naar: https://www.circuitsonline.net/forum/view/142447/26
[Bericht gewijzigd door Sine op 23 augustus 2021 10:32:19 (73%)]
