Het grote interessante aanbiedingen topic deel4
Ik zag in het Technisch Weekblad van vandaag bij de rubriek Gadgets een portable accu staan ter grootte van een smartphone waar je o.a. je smartphone mee kunt opladen. Maar hij is ook te gebruiken als starthulp als de accu van je auto totaal leeg is. In het artikel staat dat hij 300A kan leveren bij 12V. Genoeg om een 6 cilinder te starten.
Verder heeft hij een capaciteit van 6000mAh en kost $90.
bit.ly/1kdao16
Zou hij 6000mAh hebben bij 3.7V, 5V (de usb laaduitgang voor de foon), of bij 12V?
Ik heb hier wat 3000mAh 30C LIPO accus liggen. Die doen dus nominaal 90A, 120A piek. 2 daarvan parallel en je zit op 240A piek. Koop niet de 30C maar de 50C versie en je zit op de 300A die zij claimen. Wat ik raar vind is dat je hem aanzet voordat er 12V op de output komt te staan. Dat zou betekenen dat de grote stroom door een schakelaar moet. Dat is dus een best heftige schakelaar.... Dat er een 300A step-up in zit en een 6000mAh 3.7V accu geloof ik ook weer niet....
Ik heb ooit 1x geprobeerd mijn 2.5L dieseltje met die 3000mAh te starten, maar dat lukte niet. Waarschijnlijk omdat ik niet beter dan "flut draden" kon vinden....
Het lijkt mij ook heel stug. Zelfs in dat korte stukje draad denk ik dat je al een flinke spanningsval krijgt. En als hij echt maar 12V geeft, dan kun je ook niet even een half uurtje wachten zodat je autoaccu weer wat bijgeladen is, zodat ze het "samen" kunnen doen.
Maar mocht iemand hem aanschaffen, dan hoor ik het graag. En als je zelf geen geschikt test-object hebt, dan wil ik mijn 3 liter zescilinder diesel er wel even aan hangen.
er zijn onlangs wel wat nieuwe soorten accu's uitgevonden. nadeel is dat in het labo, nog niet op de markt betekent. is er een combi van de supercondensator uitgevonden die snel geladen kan worden en 10x langer mee zou moeten gaan ( er zou een andere mantel gebruikt zijn om de zelfontlading nog lager te kunnen houden) . ook kwam er onlangs een bericht voorbij dat er een accu was uitgevonden die in minuten geladen kon worden. of het ooit op de markt komt is nummer 2, ofwel niet veilig genoeg, of de grote fabrikanten kopen het idee weg om nog wat jaren te kunnen verdienen aan de slechtere accu's..
Was er niet iets met supercaps, waar mee je een auto kon starten?
Ik meen enige tijd geleden iets op YouTube te hebebn zien voorbijflitsen.
Op 3 mei 2014 14:40:30 schreef testman:
Daar staan mij ook iets van bij. Nadeel is alleen dat je een erg grote stroom moet hebben lopen om die accu's op te laden.
Houdt dan wel even hier rekening mee:
Wat zijn veilingkosten?
Veilingkosten is het opgeld , 17% van het geboden bedrag . Dit bedrag is te vermeerderen met de BTW tbv. 21%.
Indien U 100€ heeft geboden zal U 100 + 17% = 117€ te vermeerderen met 21% = 141,57€ (alle kosten en btw in € betalen).
Dit is ook wel een goede koop http://www.banggood.com/Wholesale-10pcs-Solder-Iron-Tips-For-Hakko-Sol… voor iedereen met een Hakko of Aoyue soldeerstation!
Scientists say the universe is made up of protons, neutrons and electrons. They forgot to mention Morons....
EricP
mét CE
Bij de grote C 10% korting t/m 26 mei. Kortingcode WARMWEER. Minimaal €75 bestellen.
Voor de ladekastjes liefhebbers, alleen vandaag
http://www.conrad.nl/medias/global/ce/8000_8999/8100/8130/8131/813112_BB_00_FB.EPS_250.jpg
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/813112/
[Bericht gewijzigd door Peter112 op 25 mei 2014 07:59:12 (36%)
Vorige keer dat ze in de aanbieding waren, september 2012, heb ik ze gekocht voor 25 per stuk.
HBM heeft een leuke plaatschaar (guillotine type) in de aanbieding.
€199,- voor € 99,-
Die plaatschaar is zeer geschikt voor het knippen van printplaat !!
En een 500 delige Dremel set in een praktische houten kist
€ 39,99 voor € 19,99
Heb je daar ook fotografische printen mee geknipt? Springt de lak er niet af?
Prijzen zijn wel ex BTW...
Niet met deze machine, maar met een ander op het werk. Dat gaf geen enkel probleem We werkten uitsluiten met (negatief) fotoprocedé. Recht knippen was wat meoilijker, maar als je middels korte stoten werkte ging het beter dan zagen. We hadden twee van dit soort scharen. Een daarvan was het VERBODEN om printen mee te knippen. Dat vanwege det glasvezels.
Hoe het knippen met die HBM schaar gaat kan ik niets van zeggen, maar 99€ is natuurlijk niet duur en je kunt er ook nog alu-plaat mee knippen. ;) Ik zou er wel voor langs gaan
Hewlett
Dank voor de link naar die aanbiedingen, ik heb het Dremel setje besteld ;-)
Ik vraag het me af of je met die bepaalde guillotine plaatschaar FR4 kunt knippen, de maximale knipcapaciteit is maar 1.6mm (in staal neem ik aan) en FR4 is heel erg hard. Voorheen zaagde ik mijn printen op een Proxon zaagtafel, maar die FR4 zooi gaat overal inzitten en dat doe ik niet meer. Tegenwoordig knip ik FR4 met een Güde HH 200 hefboomschaar en dat gaat perfect, ook het 3mm dikke dubbelzuidige FR4 bij Kareltje vandaan. Geen centje pijn, werkt snel en het stuift niet. Fotogevoelig printmateriaal gebruik ik zelden, daar kan ik niks over zeggen. Ik vermoed eigenlijk dat het wat beschadingen van de fotolak betreft wel wat mee valt, het valt ook prima te zagen zonder beschadigingen. Mechanisch werk (en sloop werkzaamheden :-) ) doe ik niet in mijn meetruimte maar in een (helaas onverwarmde) schuur.
http://www.uploadarchief.net/files/download/hefboom%20schaar.jpg
Op 19 juni 2014 14:58:31 schreef Zonnepaneeltje:
Incl. BTW excl. verzendkosten. !!!!
MVG Gerard.;)
Ik zie toch echt anders staan.
Of mis ik iets ?
@Gadget_inc: Zie hier:
http://www.uploadarchief.net/files/download/hbm_500_delig_dremel_assortiment_hbm_machines.jpg
Dit is toch duidelijk.
MVG Gerard.;)
Ik zal wel een andere bril nodig hebben of ik begrijp je nog steeds niet :-)
Maakt verder niet uit.
Lees altijd ook de kleine lettertjes....
Browser probleem misschien ?
Want ik zie nergens iets terug, maar nogmaals niet spannend.
@tidak, was je pm vergeten....sorry
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op 19 juni 2014 20:36:46 (18%)
pa3gws
Op 19 juni 2014 18:35:28 schreef Gadget_inc:
De vraag is wat zie je anders staan.
Op het prijskaartje staat € 39,99 met een streep erdoor.
Daaronder staat € 19,99
En daar weer onder staat in kleine lettertjes
€ 16,52 EXCL. BTW
Ja dat snap ik :-)
Ik was opzoek naar die inclusief verzendkosten :-)
Daarnaast kijk ik altijd naar de excl. prijzen
pa3gws
Op 19 juni 2014 20:43:34 schreef Gadget_inc:
Ah daar kan je volgens mij lang naar zoeken. :-)
