Hi!
Hier op het forum had ik al aangegeven dat ik een 10V referentie wil bouwen met 4x de MAX6126 zie onderstaande link.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/107437
Ook heb ik al wat foto's laten zien van een componentenoven die ik uit een stuk dumpapparatuur heb gesloopt en een beetje opgevoerd had, zie link.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/107384
Deze oven bleef niet goed genoeg op temperatuur als hij wat langer aan stond en was gevoelig voor voedingspannings variaties.
Dus dan maar zelf iets maken, heb gezocht naar Aluminium winkels op het web en vond er een die voor niet te veel geld diverse maten alu buis voor mij wou zagen.
Eerst even wat versies van het ovendeel electronica.
Het viel niet mee een goede PWM schakeling te vinden op het net.
De meeste hebben en slechte regelkarakteristiek en/of zijn niet met een "normale" gelijkspanning aan te sturen.
Via een app note van Maxim kwam ik bij de standaard 3 opamp schakeling terecht.
Deze heb ik verder uitgebreid met een brugschakeling en een spanningsreferentie om de brug en de opamp te voeden.
De eerste versie is opgebouwd met een LM10 en een TLC274 als referentie en pwm generator.
De temp sensor is een RTD van 2K, hiervoor is ook 2x 1K type tegebruiken die wat meer gangbaar is.
De rede voor het gebruik van een RTD is de stabiliteit.
De oplettende lezer ziet natuurlijk direct dat ik ruim boven de 0,3 mA RTD stroom zit, maar omdat de rtd op een dik stuk alu pijp zit is de zelfverwarming hier niet aan de orde.
Door de hogere stoom door de sensor word het ruis/drift probleem minder.
Rond de 41C waar ik de oven voor gebouwd heb veranderd de PT2000 sensor rond de 8 Ohm/Celsius en er loopt ongeveer 2,5mA door de sensor, dat is dus 20mV/C.
Wil ik de oven op langere termijn binnen 0,01C houden dan mag de offset en de bias stromen, refdrift niet boven de 0,2 mV uit komen.
Na wat sleutelen aan de brugversterker regeld deze nu mooi.
Los op tafel was deze schakeling niet zo stabiel, dit ligt aan de 10V referentie die opgebouwd word rond het eerste deel van de LM10.
De referentie spanning word 50 maal omhoog gebracht en ik had hier verschillende merken weerstanden voor gebruikt.
Eenmaal in de oven gebouwd werd dat een stuk beter
De binnenbuis en de buitenbuis.
De binnenbuis, plat stukje voor de sensor gevijld
Weerstandsdraad "Bifilair" gewikkeld op hittebestendigde 3M tape en deksel.
USB harddisk gebuikt als gewicht
Soms bak ik er niets van... nou ja kokuskoekjes dus, ja die bak ik zelf!
Aanbrengen van isolatie in de buitenbuis.
Binnenbuis gemonteerd in de buitenbuis.
En dan nu versie V2 van het schema.
Ben aan het zoeken geweest wat de meest stabiele referentie was die weinig kost.
Vergeet uA7810 en zijn soortgenoten, grote drift en een erg slechte onderdrukking van stoorsignalen op de ingang.
Dit is van belang i.v.m. de 500Hz pulsfrequentie uit de pwm schakeling.
Verder wou ik het verbruik van de electronica net als in het eerste schema laag houden, versie V1 verbruikt maar 3,5mA bij 15V voeding.
Met de LM317L haal ik dit niet helemaal maar blijf wel onder de 5mA.
Omdat er altijd stroom uit de uitgang getrokken word door de brug en de opamp kunnen de weerstanden rond de LM317L wat hoger zijn.
Moet dit nog wel even testen met meerdere merken van de Lm317L.
Verder is de ruis van de LM317 veel lager dan de uA7800 series.
Ook kan je zien in het schema dat ik zo min mogelijk onderdelen gebruikt heb.
Drie opamps worden wat referentie spanning gevoed uit één spanningsdeler.
Ook deze deler kan redelijk hoogomig zijn omdat hier een mosfet opamp gebruikt wordt.
Er is ook nog een versie V3 van het schema maar dit is nog niet helemaal af.
Hierbij komt de referentie uit een LT1021, LT1236 of een andere 10V referentie.
Deze kunnen makkelijk de stroom voor de brug en de LTC274 opamp leveren.
Morgen meer hierover en ik hoor graag jullie opmerkingen.
Gegroet,
Blackdog
