Elektronica starter/beginner
Goedenavond,
Allereerst bedankt voor alle informatie die ik op deze site heb gevonden. Ondanks alle informatie heb ik toch nog een aantal vragen.
Ik ben geïnteresseerd in elektronica en wil daarom graag starten met het maken van simpele schakelingen. Ik heb de zoekfunctie gebruikt en een legio aan 'beginnerstopics' gelezen. In deze topics worden verschillende adviezen gegeven, de een zegt dat je met theorie moet beginnen, de ander adviseert om een zootje basismaterialen te halen en weer een ander raadt het aan om eerst te beginnen met leren solderen.
Ik heb enkel theoretische basiskennis van elektra. Met basis bedoel ik dat ik het verschil tussen gelijk en wisselstroom snap, een simpel schema kan tekenen en grotendeels de basiscomponenten begrijp.
Nu mijn vraag:
Waar kan ik nu het beste mee beginnen ?
1) Het boek 'Elektronica voor Dummies' icm het starterssetje van voti
2) Een velleman setje zoals deze: http://www.elektronicadirect.nl/index.php?item=stemvervormer-minikit-b…
3) Een 'leren solderen pakketje' zoals dit http://www.conrad.nl/ce/nl/product/192294/Conrad-Basic-leerpakket-lere…
Of misschien wel iets totaal anders?
Nog even wat achtergrondinformatie:
*Ik moet nog een soldeerbout kopen, dit gebeurd gelijktijdig met het aanschaffen van een eventuele startersset.
*Ik ben (nog) niet in het bezit van een set minischroevendraaiers
*Ik heb wel eens gesoldeerd, maar dat is jaren geleden tijdens de technieklessen op de middelbare school
http://www.circuitsonline.net/forum/view/89209/1/Starterspakket
Er zijn al best veel topics hierover geweest. Hierboven heeft Schimanski wat bij elkaar gezet
Voor zelf schemas tekenen heb je wel wat meer nodig dan basiskennis. Met basiskennis kun je schemas lezen maar niet " begrijpen" of je begrijpt de grove lijn. Om te ontwerpen, dus een schema maken moet je echt weten hoe en wat.
The Art of Electronics is een aanrader in dat geval
[Bericht gewijzigd door fred101 op 22 oktober 2012 18:35:36 (47%)]
Tekenen is inderdaad onjuist beschreven, ik ´begrijp´ ze en ook dat is alweer een jaar of 3 geleden.
Ik vind het gewoon heel moeilijk om te besluiten waar ik het geld dat ik nu heb (een euro of 60) aan moet besteden. Het duurt weer een maand voor ik weer zo'n bedrag kan missen. Ik twijfel heel erg tussen het boek 'Elektronica voor dummies', soldeerbout (en welke) + startersetje van Voti(http://www.voti.nl/docs/dummies-set-1.pdf) of een soldeerbout en 2 velleman pakketjes of een soldeerbout, breadboard en een zootje componentjes.
pa3gws
Misschien beginnen met het boek elektronica voor dummies.
Als je het boek eenmaal hebt de onderdelen die erin worden gebruikt aanschaffen.(ik weet niet wat er in de Voti set zit)
Evenals een breadboard, dan kan de soldeerbout nog even achterwege blijven.
Wil je op een gegeven moment meer op deze site staan er onder het stukje Schakelingen heel veel leuke projectjes.
waarvan de meeste ook op een breadboard zijn op te zetten.
1 elektronica voor dummies
2 multimeter
3 onderdelen + breadboard
pa3gws
Bedankt :) Het boek ga ik gelijk bestellen.
stuur mij even email componenten om je een duwtje in de rug te geven stuur ik je gratis op
Leren solderen doe je met een oud stukjes gaatjes print en een pakje van 100 weerstandjes. Zodra je de juiste techniek weet kan je na een paar weerstandjes. Zie bijv
http://store.curiousinventor.com/guides/How_to_Solder
Kombucha, super bedankt, ik heb je een mailtje gestuurd met mijn gegevens. Bas, bedankt voor de link !
je kan ook eens naar de bibliotheel lopen en daar wat boekjes huren/lezen.
ik ben begonnen met 300schakelingen van elektuur destijds, en begon zo regelmatig de tijdschrift 'elektuur' te kopen. daar staan op zich VEEL artikels in die te hoog gegrepen zijn, maar er zijn er een paar die wel lukken (allé, k heb nu dat boekje al een paar jaar niet meer gekocht, maar destijds was het wel zo).
soms kom je dan iets intressant tegen, maar te hoog gegrepen en toch lees je de uitleg. als ze dan bepaalde dingen uitleggen in het schema begin je dan toch meer en meer te begrijpen.
ik ben ook begonnen met een soldeerbout van 7€. nadeel van die: vergeet je hem een nacht uit het stopcontact te trekken, zijn ze kapot
Ik zou ook veel youtube filmpjes kijken.
Zo zie je het in de praktijk en uitleg.
Dit kun je in principe gewoon op een breadboard na doen.
Je moet wel de meest voorkomende componenten de eigenschappen leren.
bijv wat een weerstand doet wat de tolerantie en vermogen moet zijn.
Voor de duurdere meet instrumenten worden geen 5% weerstanden(goude ring)gebruikt.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstand_%28component%29
Of condensatoren meest algemeen gevoelige component in een apparaat.
Wat doet die hoe pas je hem toe..
http://nl.wikipedia.org/wiki/Condensator
Prent deze formule in je hoofd die moet je dromen zei mijn leraar altijd:
R=U/I
I=U/R
U=IxR
Ik zou beginnen met een simpel voeding, dit is het meest voorkomende.
Je hebt dit ook altijd nodig en nooit genoeg.
Kijk eens wat een 7805 of 7812 enz doet.
http://nl.wikipedia.org/wiki/78xx-spanningsregelaar
hier zitten hele leuke projectjes tussen:
http://www.zen22142.zen.co.uk/ronj/
btw je profiel is helemaal leeg, waar kom je vandaan?
Ik kan natuurlijk zelf het een en ander opzoeken op YT, maar misschien ken je een gebruiker die een hele serie (evt. in volgorde van moeilijkheid) heeft gemaakt ?
De eigenschappen van de meest voorkomende componenten hoop ik te leren van het boek 'elektronica voor dummies' wat als het goed is morgen binnenkomt.
De U/I/R driehoek ken ik inderdaad, ooit elektrotechniek gehad van een leraar die precies hetzelfde zei ;)
In de materialen die ik verder nog nodig heb zoals voeding/spanningsregelaar moet ik me nog verdiepen, hier weet ik werkelijk niks van dus bedankt voor de link(s).
Ik woon in Wieringerwerf, werk in Den Helder en zit in Alkmaar op school dus zeg maar dat ik een beetje rondzwerf in de kop van nh. Ik zal me profiel straks even vullen met informatie :).
Wat een vriendelijke mensen hier allemaal, bedankt dat jullie (ongetwijfeld voor de zoveelste keer) een beginner een duwtje in de rug willen geven.
M-i-c-h-e-l
Fcapri maakte een goede opmerking over de 300-serie en elektuur.
Zij hadden ook een blad genaamd Elex. Dat was nou echt leuke kost. Leuk verteld, veel plaatjes erbij, en goed onderlegd wat een schakeling deed. En de schakelingen waren eenvoudig.
Elektor verkoopt een dvd met daarop de elex-schakelingen.
En oja, veel plezier met deze fantastische hobby!
doet er mij aan denken. die CD's heb ik hier ook nog ergens rondzwerven (301schakelingen, 302 schakelingen ....). in welke kast/doos zouden die beland zijn.
nog een leuke formule is P = U x I. samen met die andere formule U = R x I kan je wel de meeste zelfontwerpschakelingen uitdokteren (en dan bedoel ik over spanningsregelaars, serieweerstanden voor ledjes, knipperlichtjes, ....
en voor de rest, GOOGLE is your friend.
wat je nu allemaal online vind is immens, ik moest het 20jaar geleden met minder doen. was al blij als ik toen een datasheet vond van een transistor
[Bericht gewijzigd door fcapri op 23 oktober 2012 18:22:52 (20%)]
Inmiddels ook een multimeter weten te regelen via een kennis die er een over heeft, die krijg ik donderdag. Wat me nou niet duidelijk wordt is wat voor soort voeding ik nodig heb (http://www.elektronicaonline.nl/netvoedingen_en_omvormers.htm) en hoe je die voeding aansluit op het breadboard (of zit hier een standaard aansluiting op ?)
Misschien stel ik nu wel een hele domme vraag hoor, maar ben al een tijdje aan het googelen op voedingen en het enige waarvan ik zeker weet dat het goed is zijn de regelbare netvoedingen, maar dan wordt me nog steeds niet duidelijk hoe je die spanning overbrengt op het breadboard.
voor de meeste beginersprojectjes heb je nooit veel spanning nodig,
dus een stabiele 12V bij 2A moet zeker voldoen (let wel geen regelbare nemen, deze regelen niet altijd lekker)
maak daarbij een lm317 schakeling deze je kan gebruiken als regelbare voeding, voor de uitgang naar breadboard heb ik 4mm bussen gebruiket waar ik een gewoon dun draadje in kan vastzetten deze in mijn breadboard past
om te beginnen is vaak een9V batterij en een lm7805 voldoende, veel van de schakelingen deze op 12V werken zullen ook op 9V werken (er zijn altijd uitzonderingen!)
Electronica voor Dummies is idd een goed boek voor een leek. Ik heb er veel van geleerd. Je hoeft eigenlijk geen boeken te kopen er zijn zat gratis ebooks te vinden op het net (freeware), vaak zijn deze Engelstalig.
Radio Shack Getting started in electronics - Gratis ebook (Engels), veel theorie ook in jip en janneke taal
Lessons In Electric Circuits - Dit is echt een must have, een gratis 6delige electronica boeken serie. Ze zijn beschikbaar in HTML en PDF format.
Electronic Circuits for the Evil Genius, 2 Edition - Veel leuke projectjes die gewoon op een breadboard gemaakt kunnen worden.
HF virus is hier aanwezig!
Shiptronic
HO HO, die voeding gaan we toch wel zelf maken ?
zie: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/158/voedingen/lm317-labvoed…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 24 oktober 2012 00:19:03 (52%)]
Je moet natuurlijk de spanning extern in de breadbord stoppen.
Goedkope oplossing 5v/3,3v voeding:
Op deze print zitten 2 volt regulators 3,3 en 5v
Is dit iets? gevoed door USB 5v en 3,3v of 7-12v adapter:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=471420
Of als je een maand of meer kan wachten uit China:
http://www.ledsee.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=…
De verkoper is een Belgische man die in China woont, je kan gewoon Nederlands communiceren.
pa3gws
Is het serieus te doen voor iemand zonder echte kennis, zonder soldeer ervaring, om zelf een voeding te maken ? Ik zou niet weten waar ik moet beginnen naast het aanschaffen van de componenten, een printplaat en een soldeerbout.. Ik hoop dat vandaag dat boek binnenkomt en ga me iig vandaag meer verdiepen in wat de verschillende componenten doen.
pa3gws
De voeding in de link die ik je gaf moet zeker te doen zijn.
Als je dat in elkaar gezet hebt post je hier een foto van je b(r)ouwsel.
Dat kunnen we hier kijken wat het is geworden en eventuele fouten aangeven.
Let wel eerst posten voor je er spanning opzet. :-)
Het leuke ervan is dat het leerzaam is en als het uiteindelijk werkt ook nog eens nuttig voor verdere experimenten.
Goed! En de bedoeling is dus dat ik dit opzet op een breadboard. Zal morgen even de onderdelen halen bij elektrorama in den helder als ie alles heeft. Ben benieuwd :)
Ik zou toch eerst geen 230v schakelingen maken als ik jou was voordat je een kleine bassis hebt. Zorg dat je ten alle tijden veilig werkt en spanningsloos. ik heb zelf nare ongelukjes gehad hoor met 220v.
bijvoorbeeld een zelf gemaakte lichtorgel waar een beetje tin op me tafel lag en ik zet het printje neer precies op het gesmolten tin. alles zwart op de tafel en print.
Je moet voor je de spanning in schakeld echt weten wat je doet. scherm alles goed af zodat je het niet kunt aanraken. wes echt zeker dat de componenten goed zitten, als iets verkeert zit kunnen er componenten ploffen.
veiligheid voor alles!
als je die voeding gaat maken leer eerst wat deze componenten doen in de schakeling voordat je het inelkaar zet.
