Diepvriesalarm gaat af - wel nog steeds -18
Hallo iedereen,
Bij mijn no frost Bosch diepvrieskast (GSN24V01 01)gaat het alarm de laatste dagen continu af. Ik heb er een thermometer ingelegd en de kast blijft nog steeds perfect op de ingestelde -18 graden.
Ik moet dan steeds op de knop drukken om het alarm tijdelijk uit te schakelen, maar een halve dag later is het opnieuw prijs.
Ik heb dit probleem deze zomer ook al enkele keren gehad, maar nadien heeft de diepvries terug enkele maanden normaal gewerkt.
Het lijkt er dus op dat het een vals alarm is dat afgaat, en het koelcircuit nog wel ok is?
Heeft er iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
edit: het groene lampje blijft ook continu knipperen, terwijl dit continu zou dinene te branden eens hij op temperatuur is
zit de boel niet dichtgevroren van een openstaande deur ? dan wil de deur vaker slecht sluiten .ook is de temperatuur meestal lager als -18 , eerder -24 graden oid . de opgegeven datum op vries eten is haalbaar met max -18 graden dus dat is de ondergrens eigenlijk..
dus of probeer schoonmaken , of de temperatuur lager zetten , het alarm gaat al bij -15 oid af..
Het is een no frost koelkast, dus ijs is er nooit geweest. De deur sluit ook goed af. Ik kan in verschillende stappen van -2 graden de temperatuur regelen: -16, -18, -20, -22 en -24.
Wanneer ik zoals nu kies voor -18 op het display kan ik er toch vanuit gaan dat de kast ook naar die -18 zal streven?
Daarnet bij thuiskomst ging het alarm weer af en het was -20.
Ik zou zeggen reparatieset 168766 ntc voeler.
Volgens tekening in het midden van de kast in de rechterwand achter een afdekkapje.
Volgens mij kan het alarm ook af gaan bij een te koude temperatuur dan ingesteld!!
Sensor is dan erg aannemelijk.
Voordat te gaan vervangen zou ik eerst een goede ontdooi cyclus doen, dus deur open voor een uurtje of 6 minimaal (spul uit vriezer bij iemand anders onderbrengen)en dan opnieuw opstarten.Vaak dat deze kasten toch te veel volgelopen met ijs op de verdamper.
Of toch maar de Bosch technieker laten langskomen (kost 60 euro) voor zeker te zijn van de diagnose en dan zelf de herstelling doen? Zo een nieuwe voeler kost wel minder dan 50 euro ...
Het probleem is dat ik niet meteen iemand weet die voldoende plaats heeft, de kast zit nl. goed vol.
Even wachten tot het een keer vriest buiten...
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Dat is een probleem dat wachten: die kast staat nl in de ruimte naast mijn slaapkamer. Gisterennacht begon ze weer te tuuten om 4u :(
Lag jij al te slapen dan, om 4 uur? :-)
Daar zijn juist de feestdagen goed voor....vriezer leeg eten :-)
de koelkast op max zetten en daar zolang de boel inleggen , onderin komt het ook onder 0 op de max stand.
als je daar wakker van wordt steeds , kun je ook een klokje op de vriezer zetten , na zeg 0.00 uur gaat hij uit en pas om 7.00 weer aan. een vriezer die goede rubbers heeft en niet wordt geopend blijft in die tijd makkelijk onder nul. kun je ondertussen zoeken naar het probleem..
evengoed , als het alarm een eigen sensor heeft zou je ook het alarm los kunnen halen want het heeft alleen een indicatie functie / wekfunctie :)
[Bericht gewijzigd door testman op dinsdag 1 januari 2013 12:26:42 (16%)
Om 4u was de nacht ervoor, toen ik vannacht thuiskwam om half 5 was het alarm weer lustig aan het piepen. Voor alle zekerheid maar de stekker enkele uren uitgetrokken :-)
Ik heb de bedieningsmodule er al eens uitgeklikt en ik zag de zoemer meteen zitten.
Zoals je zegt testman: alles lijkt perfect te werken, daarmee dat ik vermoed dat er misschien een tweede sensor is die de zoemer aanstuurt?
Ik dacht er al aan om die gewoon van de print te halen.
Advies van testman is niet zo heel goed.....
Dirkteur:
Hey WittMaNN, je mag dan wel van de antillen zijn, maar dat geeft je nog niet het recht te laat op je werk te zijn...
WittMaNN:
Sowwy meneer, op advies van een mede forum gebruiker heb ik een klokje tussen mijn koelkast geplaatst en nu klopt my alarm niet meer :-(
(grapje moet kunnen toch ? :P)
nee hoor , als de vriezer weer aanslaat om 7.00 uur gaat het alarm ook piepen , dus een extra wekker :P
maar hij "klopt" nog steeds niet :P
Gelukkig Kerst & Sint en Nieuw :-)
Gisterenavond nog eens de temperatuur gemeten en ik mat -23 graden.
Ik begin meer en meer de ntc voeler (168766) te verdenken.
Dit lijkt verdacht veel op dit oude topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/30474/1/contact+spray+potmete…
[Bericht gewijzigd door wittmann op donderdag 3 januari 2013 13:04:19 (31%)
De technieker is langsgeweest en het is de verdamper die dichtvriest, defecte weerstand.
Totale reparatie kost 190 euro, waarvan 145 euro werkuren.
Kan ik dit zelf niet doen?
Onderdelen die op de offerte staan zijn 648626 (verwarmingselement) en 610203 (reparatieset).
Zelf demontage gedaan en onderdeel besteld. Na 8 uur ontdooien is er nog steeds een grote ijsklomp. Ongelooflijk dat dit zoveel kost om te laten doen :-s
http://i48.tinypic.com/nv4fbt.jpg
Ik vraag me stiekem af hoe de technieker weet dat het element defect is , als je zelf al zoveel moeite moet doen om erbij te komen.
Was dat een gok of heeft hij daadwerkelijk bij het element gemeten.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op zondag 6 januari 2013 21:08:36 (21%)
afhankelijk waar de monteur vanaf komt , zal het wrs ervaring met deze vriezer zijn . van de harense smid uit kwam er ook vaak al meteen een monteur van liebherr als er een defect was met deze toestellen , vaak de print die hadden hun bij zich...
en als het element niet doormeet bij de aansluiting op de print zou ik ook gaan voor een onderbreking in de heater zelf , niet een verdwaalde muis die langs de bekabeling vastvroor :)
Bij mij is dat element ook al 2 jaar stuk. Om de 4 maanden gooi ik dat bovenste los en dan spuit ik er met de waterdarm erop. Binnen de 10 minuten is het ijs weg en monteer ik hem terug. Het is behelpen maar vind de reparatie ook iets te duur. Het doormeten heb ik van onderen aan de motor kunnen doen, daar zit een kastje die de weerstand aanstuurd.
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Aan de fiche uitgemeten waarschijnlijk? het element zelf kost +- 40 euro. Als je het dan toch losmaakt om met de waterdarm op te spuiten, kan je dat toch evengoed direct vervangen? Is plug & play.
Een bak met kokend water erin zetten wil helpen.
Meten is waarschijnlijk een eenvoudige kortsluiting geweest, of inderdaad puur ervaring.
De aansturing van het element is bij mij ook stuk, vergeten te zeggen.
