Hallo mensen,
Ik zit met een probleem/vraag. Ik heb hier thuis een Schrobmachine staan die het gewoon goed doet, alleen vind ik dat de motor iets te hard draait waardoor hij minder wendbaar is. Ik heb basiskennis van motoren/elektrotechniek.
Ik heb de machine onderzocht en zie dat er een aantal condensatoren in de schakeling zijn opgenomen. Ik vermoed dat één van deze een aanloopcondensator is. Maar er zitten in totaal 3 condensatoren.
Ook zit er een soort schakelaar tussen de Fase en de gele kabel die de motor in gaat.
Hieronder een foto ter verduidelijking:
Ook heb ik een schematische tekening gemaakt waarop te zien is hoe alles geschakeld is.
Foto van de motor:
Mijn vraag is dus of er een goede en niet al te dure oplossing is op deze motor langzamer te laten draaien? Kan dit bijvoorbeeld door andere condensator-waarde te gebruiken? Kan ik een toerenregelaar er tussen schakelen?
Graag hoor ik van jullie wat de mogelijkheden zijn!
Thom
