Zelfbouw CNC frees
Handleiding in-mekaar-zetten klopt heel redelijk. Soms kan je bepaalde dingen al wat vooruit doen (wij waren met z'n drieen), maar als je de aanwijzingen volgt gaat het goed.
Maar daarna zit je te vloeken dat niemand "werkende settings" publiceert. Ik denk dat dat komt omdat absolute temperatuur metingen vrij tricky zijn. Dus wat bij 1 iemand de instelling 215 is, kan bij jou 210 of 220 zijn. En in de eerste instantie niet voor snelheid gaan: Gewoon 75 tot 100mm/s.
Ik heb nog even op ebay gekeken en vindt best veel van dit soort divers.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=280947682582
Hier wordt gesproken over 2 phases en per phases 3A.
Nu heb ik drie stappenmotoren van 2.5 A per stuk.
Kan ik dan deze driver gebruiken?
Ik weet namelijk niet zo goed wat er met phase bedoeld wordt.
TB6560.. dan moet je nog eens googlen op TB6560 en problems, magic smoke of "how I fixed ..."
Die drives werken misschien bij 2Amp en 24V als je geluk hebt.
De TB6560 bestaat al lang en is gekend voor zijn vele problemen
Ondertussen zijn nieuwe chips op de markt die veel beter zijn zoals de THB6064 (4Amp en 40V)
In je openingspost spreek je van 2.8A per phase.
Stappenmotoren hebben 2 wikkelingen, vandaar 2 phases.
De stroom wordt opgegeven per fase dus per wikkeling.
Voor de keuze van een driver moet je een beetje reserve meerekenen, voor een motor van 2.8A per fase zou een drive van 3 tot 3.5A nominaal best zijn, die TB6560 haalt dit niet.
Als het goedkoop moet zou ik per stepper motor driver gewoon 7.50 uitgeven aan de a4988 polulu bordjes. 30 euro totaal als je er vier nodig hebt. Vooral nu je zegt "getrapt" de boel te willen opbouwen. Met de "max 2A" van die dingen kan je niet het maximum uit je steppers halen, maar jij gaat ook niet goedkoop een 24A 24V voeding scoren.
Ik heb 3 drivers nodig. En inderdaad was het 2.8A.
Als ik die Pololu a4988 bordjes neem, kan dat dan ook zonder arduino?
Want dit is een arduino shield toch?
Ik was deze nacht ook eens aan het zien voor eens en driver te kopen/maken en kwam op de ze chip uit: A3977 die is hetzelfde als de A4988 maar kan .5A meer aan. En kost evenveel als een L298.
Zie ook hier: http://www.allegromicro.com/en/Products/Motor-Driver-And-Int...ivers.aspx
edit:
@timv93: die bordjes zijn geen Arduino shields eerder iets voor hun eigen systeem, je kunt het wel op een Arduino shield zetten en dan zo gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Damic op 24 maart 2013 19:33:00 (20%)]
Elektuur heeft in 1999 (halfgeleidergids) hele nette stepperdrivers gemaakt...
ben ik ook mee begonnen alsmede met draadeinden en ladegeleiders.
hier wat adresjes voor als je wat meer wilt:
www.stappenmotor.nl voor geleidingen etc
www.impulsecnc.nl voor steppers
www.scoob.net voor tzelfde...
www.dickbest.nl voor de onderdelen...
bob bordje van mach3 incl een volledige werkende versie:
http://www.ebay.com/itm/360622166809?ssPageName=STRK:MEWNX:I...1439.l2649
heb zelf een tap uit China laten komen om TR12x3 te tappen...in bv Delrin/POM. Werkt prima
En op cnczone.nl kom je veel antwoorden tegen...
groet
Wilfred
