Ik heb twee half-wave gelijkrichters (Semtech SA6355 en SA7343) Het ziet eruit als een standaard 25A brug maar er zitten maar 2 diodes in (de SA6355 geeft + en de SA7343 geeft -). Ik kan op Inet helemaal niets vinden wat op een datasheet lijkt. Ik zou graag de max. stroom van deze diodes willen weten. Een full-wave brug in gelijke behuizing is meestal 25A, zal de stroom van deze half-wave brug groter zijn?
Ik gebruik nu in een testopstelling een 25A brug, maar gezien kortstondige piekstroom tot 40A wil ik liever iets zwaarders gebruiken.
De toepassing is hiervoor: Ik heb een GRC-3030 met dynamotor welke op 24V werkt. De nominale stroom van de dynamotor is ongeveer 6A maar de aanloopstroom is veel hoger (rond de 40A). Ik wil hier een eenvoudige 24V voeding voor maken.
Ik heb met een ILP ringkerntrafo sec. 2 x 25V/6A een testopstelling gemaakt. De secundaire staan parallel, daarachter een 25A brug en 26000uF/30V. Met een primaire spanning van 180V (variac) heb ik 28V. Deze opstelling kan de aanloopstroom leveren, de dynamotor start er prima mee op en de spanning over de elco is 24,5V als de dynamotor draait.
Ik ben alleen wat huiverig voor m'n 25A brug als er bij inschakelen steeds even 40A doorheen gaat.
Ik weet dat 25V wisselspanning wat hoog is voor een 24V voeding maar i.p.v. de sec. af te wikkelen tot 20v komt in de definitieve uitvoering een kleine variac, Ik kan dan "in het veld" de spanning ook wat opdraaien als de aangeboden voeding veel lager dan 230V is. (Tijdens het crashweekend zat ik aan het einde van 150mtr. kabel en had ik maar 185V). Secundair bewaak ik dan met een voltmetertje en evt. een overspanningsbewaking.
