Digitale potmeter
Beste CO'ers,
Ik ben bezig om een digtale potmeter (MCP41010) via SPI werkend te krijgen, maar ik heb daar een vraagje over. Als ik via mijn c programma de potmeter eerst in de laagste stand zet (0x00) en daarna in de hoogste stand zet (0xFF) dan meet ik het volgende:
0x00 : 68 ohm -> dit klopt, want de potmeter heeft een typ wiper resistance van 52 ohm (en max 100 ohm).
0xFF : 8.38 kohm (direct op de icpinnetjes gemeten)
0xFF : 5.8 kOhm (als ik via de breadboard draadjes meet)
totale weerstand = 8.3 (als ik op de pinnetjes meet)
Alles zit op een breadboard, als ik dan het ic'tje uit het breadboard haal en ergens anders plaats (dus zonder voeding en spi draadjes ect) dan meet ik bij de totale weerstand: 13.3 kOhm (met draadjes in breadboard) en 16 kOhm direct op de pinnetjes.
vraag 1: Waarom zit er al zoveel verschil tussen direct op de pinnetjes meten of via de draadjes die in breadboard geprikt zijn. Lijkt mij dat de weerstand dan juist hoger zou moeten zijn.
vraag 2: Waarom is de weerstand (van de totale weerstand) opeens zoveel lager als die aangesloten is?
Ik meet met een normale multimeter.
Gr, Conara
De waarde had toch 10k nominaal moeten zijn, of lees ik het typenummer verkeerd?
Het lijkt er op dat er wat schort aan je meet-methode. De basis meting zou impliceren dat er 15-20k aan "lek weerstand" in je breadboard zit. Dat lijkt me stug. Maar voor de zekerheid moet je dat even controleren. 5k8 meten, chip er uit, oneindig meten.
Een andere mogelijkheid is dat je voeding onstabiel is. Heb je een ontkoppel-C-tje gemonteerd tussen de voedingspennen van de chip?
@arco hieronder: Klopt!
rbeckers
Zitten er condensatoren over de voeding? En indien ja, welke?
Wat voor een multimeter?
Misschien meet je een storing veroorzaakt door het lichtnet of er oscilleert iets. Meet ook de voeding.
Een lege multimeterbatterij kan ook de wildste resultaten geven... ;)
Hmmm bedankt voor de tips ik heb het ic'tje er uitgehaald en dan heb ik een weerstand van rond de 250kOhm. Ik denk dus dat er iets mis is met het breadboard. Zal even een ander stukje van het breadboard proberen.
EDIT: Overal waar ik meet meet ik een weerstand van slecht 200 a 300 kOhm. Dus willekeurige punten pak ik dan steeds. Dat is toch wel erg weinig of?
[Bericht gewijzigd door conara op dinsdag 4 juni 2013 12:43:27 (26%)
rbeckers
Controleer je multimeter.
Ja ik heb een 680 ohm weerstand er mee gemeten en dat had die goed gemeten. Is dat een goede test of? Hoe moet ik het anders testen?
Frederick E. Terman
Voor een gewoon breadboard is dat gek, ja.
Aan de andere kant is het dan weer niet laag genoeg om van 8,3k 5,8k te maken.
Goed punt. Meet de meter met de pennen los in de lucht wel oneindig?
Shiptronic
Mischien niet met je vingers aan de meetpennen zitten >:)
In de lucht meet ik wel een oneindige weerstand.
Als ik de draadjes tegen de meetpinnen houd dan zit ik er ook wel een beetje met mijn vingers tegen aan. Maar inprincipe zal dat toch weinig uit moeten maken? Het lichaam heeft namelijk een vrij grote weerstand.
Als ik op de ic pinnetjes meet dan lukt het wel zonder handen oid. Maar dan is er alsnog verschil tussen de meetingen.
Hi corona,
Het meten aan zo'n digitale potmeter is vrij lastig.
Eerst dit, hoe meet ik aan een potmeter
De weerstand die je meet tussen zeg de "0" en de loper is afhankelijk van de weerstand waarmee de top van de potmeter mee verbonden is.
Zweeft deze dan is de max. weerstand, de weerstand die opgegeven is door de fabrikant.
Nu nemen we b.v. een potmeter die wordt aangestuurd door een opamp en we doen de aanname dat de uitgansweerstand van deze opamp "0" Ohm is.
We sluiten nu een lineaire 10K potmeter aan op de uitgang van de potmeter.
de opamp levert b.v. 10V DC en je wilt weten wat de maximale uitgansweerstand is van de potmeter.
De maximale impedantie is 2,5K en niet 5K zoals je in eerste instantie zal denken.
Waarom is dit zo...
Door de lage uitgansweerstand waar de potmeter wordt aangestuurd staan de "0" en de hete kant parallel.
Dus in de middenstand is het dus 2x 5K paralllel is 2K5.
Als je nu een 2K5 weerstand tussen de loper en de "0" aansluit zakt je uitgansspanning van 5V naar 2,5V.
Als je nu een Log potmeter neemt van 10K blijft dit nog steeds 2K5 max. impedantie.
Alleen is de weerstand, als je de potmeter in de middenstand zet niet precies de helft.
Ten opzichte van de "0" van de potmeter meet je dan aan de loper ongeveer een tiende van je potmeter waarde.
Neem dit met een korreltje zout, er zijn weinig goede Log potmeters, het kan zo 20% afwijken.
Nu wat je Digitale pot betreft.
Sluit de bovenzijde van de potmeter op zeg 5V DC aan en de onderzijde aan de "0".
Meet nu t.o.v. "0" de spanning op de loper. deze zal lineaire met je Hex waarde die je er in stopt.
Hoop dat ik niet te kromme zinnen heb gebouwd, beetje koppijn aan deze zijde...
Gegroet,
Blackdog
Even rekenen aan vraag 1.
1/5,8 = 1/8,4 + 1/x
x = 18,7
Minder dan 20k is inderdaad wel laag voor alleen je vingers die de draadjes lichtjes vasthouden, maar het is ook niet onmogelijk.
Meet je vingers anders eens door.
Op 4 juni 2013 11:08:37 schreef conara:
Zonder voeding? Een digitaal potmeter-IC werkt alleen wanneer de voedingsspanning aanwezig is...
Shiptronic
In idergeval meten zonder er met je vingers aan te zitten, niet alleen de weerstand van je lichaam is van invloed, je bent ook een antenne (meestal getuned op 50 Hz ;) ) , om een enigzins betrouwbare meting te doen.
Digitale potmeters (net als analog multiplexers en analog switches) zijn typische onderdelen waarbij je moet uitkijken voor latch-up. Wanneer het onderdeel 'opstart', mag er op de ingangspinnen eigenlijk geen spanning staan.
Ik heb hier ooit mee te maken gehad waar ik dacht een 5v voeding even met zo'n potmeter te delen om een instelspanninkje te maken. De 5v voeding kwam sneller omhoog dan de voeding van de potmeter. Het effect: de 5v voeding werd kortgesloten naar GND en de pot was stuk. Toen ik vervolgens de 5v voeding met een RC wat trager op liet komen bleef de nieuwe chip werken.
Ik weet niet of dit bij jou gebeurd is, maar het is iets om in het hoofd te houden wanneer je met dergelijke componenten bezig bent. Staat er al iets op de pinnen wanneer de chip opstart? Opletten, dan zou wel eens mis kunnen zijn.
EDIT: Ik denk dat je 'm trouwens het beste kunt testen door de potmeter als een spanningsdeler te gebruiken. Let er ook op dat deze potmeters verschillen van fysieke potmeters: ze werken enkel en alleen voor spanningen binnen hun supply range.
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op dinsdag 4 juni 2013 17:29:46 (13%)
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Op school werkte het zooitje wel en ik dacht dus dat het aan het breadboard lag, want had op school een ander breadboard gebruikt. Kom ik thuis werkt het weer niet goed. Ik dus even me handen meten en ja hoor dat was de fout die ik maakte... Van hand tot hand is de weerstand ongeveer 100kohm. Heb een soort klemmetjes er opgezet en nu werkt het wel goed.
Shiptronic
even een topic kaapje .
Als je bij zo'n digitale pot als voedingsspanning 5V neemt.
Kan je dan geen spanningsdeler maken met uitgang 0-10V
Op 4 juni 2013 17:26:38 schreef mr.stijntje:
Leren kan je alleen maar door te Doen
Ik neem aan dat dat een vraag is?
Nee dat kan niet. Stel je voor dat er diodes van de potmeter-pinnen naar je voedingsspanning en naar GND lopen. Wanneer je daarbuiten komt, gaan die geleiden. (En bij meer dan een heel klein stroompje gaan ze stuk)
Wat je wel kunt maken is een 0-5v, die je vervolgens met een (met minimaal 10v gevoede) opamp verdubbelt.
Je kunt wel altijd veilig zijn eigen voedingsspanning op de inputs aansluiten.
Het woord spanningsdeler zegt al genoeg?... ;)
Op 4 juni 2013 13:23:52 schreef conara:
Klopt. Vrij hoog. Reken op zo'n 100k tot 1M. Ik heb net gefietst dus reken bij mij nu op 100k. Droge winterdag, meer richting 1M, maar op een normale zomerdag zoals nu zou ik 200-300k verwachten.
Oké het is de bedoeling dat we hierin verder gaan. Excuses voor het opnieuw openen van een topic, dat is blijkbaar niet de bedoeling. Voor de duidelijkheid wil ik wel nog even refereren naar het topic wat ik geopend had: http://www.circuitsonline.net/forum/view/113339
Dan verder:
Bedankt voor de reacties! Weet je zeker dat deze digitale potmeter wisselspanning aankan? Want ik heb ook met een docent er naar gekeken en die zei dat ik dan de voedingsspanning omhoog zou moeten tillen om de digitale potmeters te laten werken. In de data sheet staat ook:
minimaal 0v
maximaal vdd
Bij de voorbeelden staat ook dat de voedingsspanning eerst omhoog getild wordt en daarna de opamp ingaat.
Dan bij de methode van jouw:
In feite maak je dan een potmeter met schakelaars (die je digitaal kan aansturen). Dan moet je toch wel verdomd veel schakelaars gebruiken als je een vloeiende overgang wilt? dus dan zou ik de huidige potmeters kunnen vervangen door een oplossing met een zelf gefabriceerde "digitale" potmeter. Als ik alles goed begrijp vind ik het leuk bedacht, maar bestaat er geen mooiere manier? Dit heeft wel een hoog hobbygehalte :P
Zelf nog wat research gedaan:
Er bestaan PGA (Programmable Gain Amplifiers), echter kan ik dit niet zomaar in ons schema vervangen. Bijvoorbeeld deze: http://www.farnell.com/datasheets/47903.pdf
Die is gemaakt als een niet-geïnverteerde spanningsversterker, maar veel opamps in onze schakeling zijn anders geschakeld.
rbeckers
Schema?
Wat is het probleem nu eigenlijk?
Vaste versterking met daarvoor die potmeter werkt toch goed.
Het probleem is dat we in dit schema: https://www.dropbox.com/s/d3kwwv4l3dhdrbe/schematic-digitalpotentiomet… de potmeters die zijn omcirkeld willen kunnen aansturen m.b.v. een microcontroller. De opamps worden gevoed met +15v en -15v. Ik kom gewoon niet tot een goede oplossing hoe dit aan te pakken. Digitale potmeters geven problemen, namelijk ze kunnen de voedingsspanning niet aan (en volgens mij de wisselspanning).
Totaal wil ik in dat schema dus de volgende "dingen" kunnen aanpassen, namelijk: Bass, trebble, volume en balance.
kortom:
- digitale potmeters werkt niet i.v.m. de hoge spanningen die die niet aankan (en de ac spanningen).
- PGA's werkt denk ik ook niet want die kunnen niet vervangen worden in het schema.
- Iets met digitale schakelaartjes zodat je de vervangingsweerstand veranderd. (zie dit topic) Origineel, maar vraag me af of dit een gangbare manier is van oplossen, want dan kan ik ook nog wel andere oplossingen bedenken met bijvoorbeeld een LDR en een ledje. Dit lijken mij echter niet de met "nette" oplossingen.
Of ga ik nu te kort door de bocht om de digitale potmeters en PGA's af te schrijven.
Extra achtergrond informatie:
Het desbetreffende schema hebben we gekregen (van school)en we moesten zelf berekeningen maken voor de waarden van de weerstanden en condensatoren. Dit is gelukt in de simulatie en zijn dat nu aan het testen op een breadboard. Een ander deel van het project is om een digitaal "iets" hierin te verwerken. Nu hadden we bedacht om d.m.v. rotary encoders, LCD scherm en andere knopjes de voorversterker te kunnen regelen. Toen dachten we aan digitale potmeters, maar dat kan volgens ons niet (en de docent). Dus mijn vraag is of we een trucje kunnen toepassen of dat we dit op een andere manier kunnen aanpakken. Een duw in de goede richting zeg maar.
LDR & LED, waarbij je de led vanuit de uC aanstuurd, deed Philps ergens in de jaren 60 al met de bedrade afstandbedieningen.
In praktijk pak je de in het gesloten topic genoemde PT2314
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op woensdag 5 juni 2013 23:19:34 (56%)
