digitale potmeter in voorversterker
Hallo CO'ers,
Voor een project willen wij digitale potmeters gebruiken in een voorversterker. Wij willen met potmeters de trebble, bass, volume en balance kunnen regelen. We willen gebruik maken van de MCP41XXX/42XXX serie digitale potmeters (datasheet).
Het probleem is dat de potmeters geen wisselspanning aankunnen. Nu kunnen we overal het signaal omhoog tillen (positief maken), maar dit lijkt ons niet de meest efficiënte manier.
Ik heb ook op de website van farnell zitten rond kijken of er digitale potmeters bestaan welke wel wisselspanning aankunnen, maar dat heb ik niet kunnen vinden.
schematic: https://www.dropbox.com/s/d3kwwv4l3dhdrbe/schematic-digitalpotentiomet…
(de potmeters met de zwarte cirkeltjes worden vervangen door digitale potmeters).
Kunnen jullie mij op weg helpen met mijn probleem?
Mvg, conara
Was 1 topic niet genoeg ?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/113307
Gaat tenslotte nog steeds over een digitale pot
Ik zal even naar de LM1036 kijken.
Ik heb bewust een nieuw topic geopend, omdat dat andere topic ging over het meten aan het IC. Ik dacht dat het onoverzichtelijk zou worden als ik daarachter weer verder zou gaan met mijn nieuwe vraag.
Als je een PT2314 neemt heb je die digipots ook niet nodig, kun je rechtstreeks uit een uC aansturen, en dat voor 3$ incl verzenden:
http://www.ebay.com/itm/PT2314-I2C-Stereo-audio-control-IC-volume-bass…
Voor $3,69 heb je er zelfs 5:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-PT2314-PT2314L-SOP-28-PTC-/271039051113?p…
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op 5 juni 2013 17:48:16 (23%)
Digipots kunnen prima wisselspanning aan, het probleem is dat ze geen spanningen buiten hun meestal niet zo grote voedingsspanning kunnen verwerken. Dus als je de voeding rond de gnd legt (b.v. + en - 2,5 V) en het signaal klein genoeg houd ben je er al.
Let wel, de benodigde stuursignalen verschuiven uiteraard ook.
5V max. voor audio (2,5 V sy) kan wel, maar het signaalniveau wordt vrij klein als je wat headroom wilt houden, dus je krijgt wat meer ruis. Als je het verder goed doet behoort die (pak m beet) 10 dB echter geen groot bezwaar te zijn. Niet-lineariteit en schakelklikjes zou ik eerder als probleem verwachten.
Bij toonregelingen die zelf ook gain hebben is het wel opletten geblazen dat de boel niet clipt.
Je zou ook eens naar mijn ontwerp idee kunnen kijken, bruikbare specificaties met een standaard 4066 :)
Een toonregeling is daar mee ook wel te realiseren, je zult wel een andere topologie moeten kiezen dan de standaard baxandall of de hier getoonde van Self.
Ik heb overigens een sterke deja-vu bij deze vraag voor specifiek dit (uitgeklede precision-preamp) schema.
[edit]
Let overigens op of de pot te verkrijgen is in een prototype-vriendelijke behuizing. Ik heb pas zelf de IIC variant toegepast (MCP4562), die was er enkel in MSOP verpakking en dat is in vergelijking met een gewone 8 pins SOIC toch wel akelig klein.
