Is het mogelijk om 50v dc te regelen met een potentiometer of is er daar een simpel schema voor?
De smpelste manier is om 50V direct op de vaste aansluitingen van de potmeter te zetten en op de loper heb je dan een spanning van 0 t/m 50V
Echter een potmeter kan afhankelijk van het type een max vermogen EN stroom aan. beide mogen niet overschreden worden. Je zal van een standaard potmeter maar heel erg weinig stroom kunnen afnemen.
Dus je bedoelt dat ik een vermogenspotentiometer nodig heb.
En ook linair denk ik.
waar is het voor?
scheelt nogal of je een analoog stuursignaal hebt,
of een 50vdc motor wilt regelen.
Een 12v adapter (printer) die ik wil naar 50v zetten en regelbaar maken bedoelt als mini labovoeding voor kleine stromen en vermogens.
Maar zal die potentio meter op klem b&c niet voor problemen zorgen door die parallelle weerstand van het vb. breadboard?
[Bericht gewijzigd door misterwinner op zaterdag 15 juni 2013 18:56:00 (32%)
Dat klopt het parallel schakelen zorgt voor problemen. Met kleine stromen moet je dan toch denken aan minder dan 0,5mA. Potmeters zijn eigenlijk enkel voor het regelen van kleine signalen, feferenties ed maar nooit om er direct een voedingsspanning vanaf te halen.
Als je een voeding nodig hebt voor 0 - 50V zal je die moeten bouwen of kopen
Dat is dan max 25mW best wijnig,
hoe kan ik tog die adapter beter regelen (makkelijk).
Makkelijk is zo:
Neem dan wel een BD681 - de BD675 mag maar 45V hebben.
R1 stelt de belasting voor.
Verwacht er niet te veel van! De uitgangsspanning zal allerminst stabiel zijn. Een elco tussen loper en GND, en een elco tussen emitter en GND kan enige verbetering brengen, maar niet veel.
De uitgangsstroom is beperkt, zeker bij lagere uitgangsspanningen. T1 moet absoluut goed gekoeld worden.
Het kan uiteraard veel beter, maar dan is het niet "makkelijk" meer...
ALs je het echt makkelijk wilt doen bouw je deze schakeling erachter
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/32/voedingen/lm-317-voeding…
Kan je voeden met een adapter van max 30V en 1,5A. of een transformator van ca 20V en 2,5A. Maar een lichter mag ook.
voor 99% van je 'labvoeding' projecten heb je aan 12V al meer dan genoeg, meeste IC's lopen toch maar op 5v
als je meer dan die 12V nodig hebt, trekt dat meestal toch zoveel vermogen dat die 1/1,5A van je labvoeding ook geen nut meer heeft
Zal ik zeker proberen maar kan ik die lm317 ook gebruiken dus zonder de transfo en diodes veronderstel ik, niet?
wil je iets aan de uitgang aansluiten, of echt de adapter aanpassen??
Op 15 juni 2013 19:45:15 schreef Progger:
[...]wil je iets aan de uitgang aansluiten, of echt de adapter aanpassen??
Anders gebruik ik wel een pc voeding.
Op 15 juni 2013 20:04:34 schreef misterwinner:
Anders gfebruik ik wel een pc voeding.
en dan heb je nog steeds maar 12V?
gebruik dan je printer adapter, die is een stuk mooier en kleiner en is voor bijna alle projecten net zo goed
ja, al heb ik niet zoveel met die lm317 voeding
ik heb zelf een 12VAC trafo met daarachter een 7812, 7809 en 7805 @ 1A
kroonsteenblok eraan, mooi printje
maar een lm317 voeding zijn ook prachtige voedingen
De schakelin is al heel licht maar kan er nog iets van component van weg?
het zijn een paar weerstanden en condensators? wat wil je weglaten
als je ook maar 1 maand met elektronica aan de gang gaat heb je beide tientallen/honderden op voorraad,
ik stel voor om zo'n e12 reeksje weerstanden aan te schaffen of marktplaats in de gaten te houden voor opruimingen
dan heb je in iedergeval iets op voorraad om mee te hobbyen
je hebt niks, het mag niks kosten, maar wilt wel alles zelf bouwen? neem eerst zelf die beslissing eens wat je wil gaan doen
[Bericht gewijzigd door DK op zaterdag 15 juni 2013 20:24:21 (15%)
Ok heb ik al (losgesoldeerde printplaten).
ik heb dus 12v die naar 25v moet omgezet worden
met maar hoe maak ik zo
een voltage verdubbeler, ik las al
iets met een 555ic maar
dat lijkt me geen goeie schekeling,
dus hoe maak ik zo een verdubbeler?
lm317 doet het ook op 12V, en is dan regelbaar van +- 1V tot 10V
Op 15 juni 2013 20:39:17 schreef DK:
Liever die tot 30v
Even los daarvan als de ingang dan 45v is is het dan 1tot40 regelbaar?
[Bericht gewijzigd door misterwinner op zaterdag 15 juni 2013 20:46:15 (17%)
Op 15 juni 2013 20:17:20 schreef misterwinner:
Aan de ene kant wil je dingen weglaten en aan de andere kant het onnodig gecompliceerd maken door extra onderdelen toe te voegen.
Een voltage verdubbellaar met een ne555 is totaal niet geschikt als voeding enkel voor specifieke toepassingen om zeer kleine elektronica onderdelen mee van spanning te voorzien.
Als je het geheel gebied van de lm317 wilt gebruiken neem dan een geschikte trafo. JE zegt al onderdelen van printen te hebben los gesoldeerd dan heb je misschien ook wel een trafo liggen.
Kan ik in die sckaeling in laats van 35 v ook 50 v gebruiken voor de 47µF 0.1µF en 100µF?
Op 15 juni 2013 20:44:08 schreef misterwinner:
nee dan rookt ie.. datasheet nalezen
verder als je van 12vdc naar 30vdc wilt.
ik zou op ebay oid op zoek gaan naar een geschikte boostconverter hiervoor, ik schat niet dat je zelf de kennis/spullen hiervoor hebt
bedenk ook je toepassing eens. als je van 30vdc naar een 5vdc schakeling wilt moet je een lm317 flink! koelen, terwijl hij bij 12vdc praktisch zonder koelvin functioneert bij de meeste projecten
