zo heb het bericht gewijzigd
nee de IC kun je er uit nemen maaar ehb egt geen breadbord bij de hand
Heb je er ook een schema bij ? Zo valt er geen chocola van te maken.
En gebruik de knop als je wat aan een post toe te voegen hebt.
Ja, daar kun je toch een printscreen van maken ?
[Bericht gewijzigd door Sine op zaterdag 15 juni 2013 21:06:22 (58%)
heb er foto van gepakt eerst afgeprint natuurlijk
[Bericht gewijzigd door seppe318 op zaterdag 15 juni 2013 21:29:57 (22%)
Ja, da's iets duidelijker. ik neem aan dat je de klok begrijpt, en zou op de 74ls32 eens testen of u2d de klok doorgeeft,(ik test dat met een ledje+100 Ohm, vanaf de testpin en ground,knipperen=ok)
De 2e ingang van u2d wordt erboven geschakeld, (maar schema is net niet leesbaar genoeg), die conditie moet natuurlijk ook kloppen.
<edit> de ldr even afdekken, dan is de osc freq lager, en beter zichtbaar met de testled>
<> kleuren zijn perfect op 24bpp, maar 320x180 is etwas klein. gooi de bpp ff naar 8, en pixels naar 800x600 of zo.>
[Bericht gewijzigd door richardvelsen op zaterdag 15 juni 2013 21:54:55 (12%)
dat is geen printscreen, das een postzegel.
Maak eens een gewone schermafdruk en post die fullsize als een URL /URL
[Bericht gewijzigd door Zylar op zaterdag 15 juni 2013 21:54:04 (48%)
maar 1920x1080 piwels mag ni
http://i44.tinypic.com/2rz8mlc.jpg
zo beter ?
[Bericht gewijzigd door seppe318 op zaterdag 15 juni 2013 22:11:06 (11%)
Ja, maar er is een verschil tussen URL en IMG, zet hem even zo:
code:
[url]http://i44.tinypic.com/2rz8mlc.jpg[/url]
ipv
code:
[img]http://i44.tinypic.com/2rz8mlc.jpg[/img]
[Bericht gewijzigd door Zylar op zaterdag 15 juni 2013 22:08:34 (22%)
Yep, goed leesbaar. Zou even op u2d meten (zie eerder op 21:31:03 ), of de klok loopt, en enabled wordt.
<zylar> weer wat geleerd!
[Bericht gewijzigd door richardvelsen op zaterdag 15 juni 2013 22:09:28 (12%)
seppe318, stop eens met die dubbelposts !
Heb je wat toe te voegen gebruik dan de edit knop !
sorry ik had per ongeluk da ander knopke gebruikt precies of ik doe da expres
Je kan de klok op 2 manieren checken, op de AC stand van je multimeter, zou dan op 2,5v moeten zien, bij een nette 50% klok of natuurlijk hz meten, die moet afhangen van je weerstandswaarde.
edit* wat sine bedoeld is dat als je de laatste post hebt, je de editknop rechtsboven van je laatste post gebruikt om iets toe te voegen
edit 2 sine kweenie of ik het ben, maar jouw avatar laad slecht of niet op die gigawatts.nl server
[Bericht gewijzigd door Zylar op zaterdag 15 juni 2013 22:26:15 (13%)
over pin 11 en 12 5 volt over da uitgang maar 0.22 volt
op AC geeft hij heel efkes 1.9 volt en dan gaat de middelste led uit en dan terug 0 volt
[Bericht gewijzigd door seppe318 op zaterdag 15 juni 2013 22:36:51 (24%)
Nu doe je het weer, gebruik toch die editknop voordat sine je zat wordt, zo moeilijk is het toch niet om wat toe te voegen via de knop
Je moet over + 14 en gnd 10 dat is je klok
[Bericht gewijzigd door Zylar op zaterdag 15 juni 2013 22:36:37 (10%)
Op 15 juni 2013 22:28:53 schreef seppe318:
over de 2 ingangen 1.35 volt uitgang 3.5volt is daat goed ??
Bijna ... dat was quote.
Druk bij de laatste post op deze knop (echt waar ... het is niet moeilijk)
En tik wat bij je bestaande bericht in plaats van een nieuw bericht te posten.
Als je daar niet uit komt lees dan de FAQ
Ok bijna goed, je ben alleen nu jezelf aan het qouten, dat is om wat aan te halen uit een ander ouder bericht, zo dus:
Op 15 juni 2013 21:03:55 schreef Sine:
En gebruik de [afbeelding] knop al ?
ik neem aan dat je 1,9 v meet op je klok? 14 en 10?
ok daar staat iig een wisselend singaal op, als je nl op ac stand de vcc en gnd meet, zie je nagenoeg 0v.
??? de spanning wijzigt niet blijft constant dus geen pulsen wat nu ? Weet iemandnu het probleem al ?
[Bericht gewijzigd door seppe318 op zondag 16 juni 2013 11:02:44 (19%)
