is 4v wissel genoeg?
Ja. De waarde van de wisselspanning maakt niet uit, als je 2 condensatortjes aan elkaar gelijk zijn geeft je meter 0V aan.
ok bedankt nu wil ik enkel nog 1 testen 1 C van 1microfarad 35v elektrolitish hoe doe ik dat (daar heb ik er maar 1 van)
Op 17 juni 2013 19:56:59 schreef misterwinner:
......Oude printplaten heb ik nog volop met mooie werkende componenten,
Dan desoldeer je toch gewoon nog zo'n condensator uit EEN van je vele sloopprinten? Of zijn die inmiddels allemaal weggegooid?
O nee, dan moet ik je daarna gaan vertellen dat elektrolitische condensatoren niet tegen wisselspanning kunnen. De brug-methode kan je dus niet gebruiken.
Beste @misterwinner, je weet het stiekem allemaal best wel, maar je probeert ons hier gewoon uit ons tent te lokken.
En daar helpen we allemaal aan mee !
Ik ook !
Maar ik stop hier !
Die Aoyue desoldeerbouten zijn echt slecht.
Zitten snel vol en schoonmaken is een ramp.
Dan gebruik je hem niet goed... desolderen gaat er prima mee. Schoonmaken is helemaal geen ramp, gewoon de veer een beetje opendraaien. Of heb je liever een glazen buisje wat je moeizaam schoon krijgt (doe je dat niet, dan breken die binnen de korste keren).
ik heb nooit moeite om het glazen buisje van mijn Pace schoon te krijgen, niet te lang wachten en een keer het bijgeleverd staalborsteltje erdoor heen.
Daarnaast is desolderen een kubst op zich, Pace heeft een aantal youtube filmpjes over hoe het moet.
Wat KlaasZ beschrijft is een kernmerk van een verkeerde techniek. Je moet het onderdeel verwarmen, dan als de tin vloeit het pootje bewegen, dus een ronddraaiende beweging maken met natuurlijk de juiste dikte van zuigpunt ipv genoeg thermische massa. Dan de pomp aan, de koude lucht koelt de soldeer af en zuigt het weg. Je blijft bewegen tot je de bout weg trekt.
Verder moet je de hitte en techniek afstemmen op het soort pcb. Dubbelzijdig met vias vereist een andere techniek als dubbelzijdig met zonder vias.
Oude tin eerst even met de bout smelten en wat verse tin erbij. Als het de eerste keer niet lukt en het pootje binnen in vast blijft dan soldeer je het pootje opnieuw vast en daarna zuig je het er in een keer uit. Niet blijven proberen of van twee kanten verwarmen. Dat laatste is soms wel nodig maar dan moet er voldoende tin zitten.
Je mag ook geen druk op pads uitoefenen. Verwarm pad en pootje. Als je drukt dan vervormd de print en laat de trace/pad los. Ik desoldeer die oude karton printen zonder sporen te beschadigen (meestal, soms laten ze door de warmte in het apparaat al spontaan los, bekend probleem bij de FTdx400 marker generator bv)
Ik heb met mijn Aoyue eens voorgehad dat er soldeertin op het einde van het buisje langs de binnenkant vast zat. Het wordt daar nooit warm genoeg, dus wordt het worstelen om de tin er af te krijgen.
Op 9 augustus 2013 18:40:22 schreef fred101:
......Dubbelzijdig met vias vereist een andere techniek als dubbelzijdig met vias.
Zelf vind ik dubbelzijdig met via's altijd het lastigst....
Ik ben in het begin ook aan het stoeien geweest met de verstopping in een Aoyue, maar eigen schuld, Temp te laag, een niet hard genoeg laten zuigen, of te kort.
nu geen problemen meer mee. en bij verstopping , bouttemp. op maximaal en punt naar beneden, dan flink door laten warmen zodat de warmte flink omhoog trekt. er zit een prikkertje bij, die lekker in de punt voorverwarmen en dan langzaam door de tin drukkken. eens er een gaatje in zit , dan pas zuigen en flink wat vers tin naar binnen zuigen. dan is hij zo weer schoon van binnen.
Op 9 augustus 2013 18:52:58 schreef Sonytech:
LOL
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op vrijdag 9 augustus 2013 19:21:35 (14%)
Op 9 augustus 2013 18:47:39 schreef Luckyboy:
Te lage temperatuur gebruikt, of niet lang genoeg gewacht. Je moet, zoals Fred zegt, rustig de tin laten smelten, dan ronddraaien en afzuigen totdat alles weg is. En vooral niet te kort afzuigen.
De prikker is ook zomaar warm (ehh heet!).
en VOOR je gaat desolderen, soldeer ik de verbinding eest met vers tin met flux, je ziet dan de oude tin mengen en veel beter vloeibaar worden.
dubbelzijdig met via's gaat prima, ook onderdelen met meer pinnen, een klein beetje voorzichtig wikken, en het onderdeel komt eraf.
soms zacht tegen de pootjes duwen met een schroevendraaier , met een lichte tik hoor je ze dan los springen, als ze allemaal een tik gehad hebben pak je het onderdeel er zo af. Dan weer vers tin erop en nogmaals afzuigen, en een keer aan elke kant met de soldeerwick erover, en de print lijkt als nieuw
Als je threw hole componenten wilt desolderen dan kan dit wel eens handig zijn:
http://dx.com/p/100w-temperature-controlled-soldering-pot-blue-golden-…
Wel vullen met flux/hars loze tin!
En dan de hele print erindopen? ik zie niet goed voor me, hoe dat werkt.
Even een zelf studie op UTube gedaan, http://www.youtube.com/watch?v=sHL0a80_oJc ; maar dat gaat nogal lomp.
In deze techniek heb ik meer vertrouwen : http://www.youtube.com/watch?v=M0wI-5YZQm4 , geniet er van ( daarbij is de eerste film een horrorfilm )
Yep, die laatste is een van de pace filnpjes. Die uit de jaren 80 zijn ook heel educatief en vooral veel theorie
pas desolderen als je een bepaald componentje daadwerkelijk nodig hebt. Denk eraan dat lood een schadelijke stof is.
Beter kastruimte voorzien voor de printen. voor hetzelfde desoldeer je alles (leuk om schapjes te vullen) ,maar als het dan stopt ben je er toch niets mee.
Je kan het bekijken als een hobbie...desolderen...
Ik wil gadeget ff aanvullen=:) Thans die verfbrander heeft wel mijn aandacht getrokken op het forum hoor
ik heb er tog al veel van gebruikt dit is mijn voorraadje
http://postimg.org/image/4vumykl2h/
Op 9 augustus 2013 22:43:26 schreef misterwinner:
Dan zal ik en anderen toch maar geen foto posten van hoe het er uit kan zien
ps.: foto van mijn werkplekje moet nog eens volgen:)
@TS.: weetje...je moet dan ook nèt dat componentje nodig hebben he.
Ik zit een beetje met hetzelfde. Ik heb een fijne collectie transistoren gekregen. Het zal net geen halve kilo zijn. (ook de 2N uitvoeringen). Nu 1voor1 onder de loep en sorteren. Een engelen geduld, maar dat is wel leuk aan een hobbie.
Kijk anders eens naar sorteerbakjes? (ala type BAKO?)
Over al dan niet elco's bijhouden heb ik een tijdje geleden een draadje gestart met fijne meningen tot gevolg. De kleinere waarden gaan weleens de vuilnisbak in merk ik.
[Bericht gewijzigd door offie op vrijdag 9 augustus 2013 22:50:42 (11%)
post een foto van je voorraad componenten voor te vergelijken
als dat allemaal op een foto raakt
ik vind de componenten op piepschuim prikken makkelijker voor kleine voorraden
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 10 augustus 2013 16:09:59 (69%)
als je het niet erg vind ga ik dit niet doen. Foto nemen, SD kaart naar PC...verkleinen...uploaden naar mijn website...
Niet dat ik van slechte wil ben, maar ik heb mij net even neergezet.
Het is echt een hoop hoor. Ik zit zelfs met mijn handen in het haar hoe ik dit best kan sorteren. Nu is dat een massa in een zak. Op die manier worden ze nooit gebruikt en nieuw gekocht (ps velen zijn nieuw in die zak).
Ik heb dus ook nog wat zoekwerk voor de boeg hoe ik dit het beste kan sorteren. Maar als ik dit op geëxpandeerd polystereenschuim moet prikken:) dan denk ik de vulling van een "zitzak" nodig te hebben.
Interessant verhaal, maar hoe doe je dat met een relaisvoet die met 16 pennen in de print zit?
Ik zet nu gewoon de heteluchtblazer aan de soldeerkant tot de soldeer bij alle pootjes smelt. In mijn geval gaat het om de relaisvoeten, de printplaat hoeft niet heel te blijven.
Op 9 augustus 2013 22:58:38 schreef offie:
als je het niet erg vind ga ik dit niet doen. Foto nemen, SD kaart naar PC...verkleinen...uploaden naar mijn website...Niet dat ik van slechte wil ben, maar ik heb mij net even neergezet.
geen probleem
maar met ze in bakjes doen heb ik slechte ervaring condenstors en leds gaan niet tesamen
We hebben het over sorteren he Inderdaad gaan die elco's weleens wat kunnen ontladen. Zwaardere elco's kan je ook bewaren door de pennen kort te sluiten.
Op 9 augustus 2013 23:00:44 schreef KlaasZ:
[...]Interessant verhaal, maar hoe doe je dat met een relaisvoet die met 16 pennen in de print zit?
1 pin of 100 pinnenn maakt niks uit. Net als het voor solderen niks uitmaakt. Als je het maar op de juiste manier doet. Gewoon pin voor pin en bij de laatste valt hij er zo uit en is er niks beschadigd.
Laatst nog een 48 pin header gedesoldeerd zonder pcb of header beschadiging. Ook een paar grote 16 pins Fluke relais met hele brede platte pinnen gedesoldeerd, open gemaaakt, US gereinigd en weer terug geplaatst.
http://www.youtube.com/watch?v=ULWDrF-JEUk Pace desolderen.
Deel 4 uit de jaren 80 serie rework. Deze gaat als het goed is over vacuum desolderen. Die hele reeks is de moeite waard.
Lekker, statisch gevoelig spul in piepschuim....
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/10/RFrek.jpg links, al die kastjes onder zitten vol onderdelen. Op de plank boven het calibratie spul liggen een stuk of 30 vakjes dozen met onderdelen. Daaraachter liggen dozen met buizen (ongeveer 1000 stuks )
[Bericht gewijzigd door fred101 op vrijdag 9 augustus 2013 23:33:55 (16%)
