Ik zit met een vraag.
Voor het lokken en bekijken van nachtvlinders heb ik een lamp nodig die fel is en veel UV of UV-A licht uitstraalt, zoals ML of CPL lampen dat doen.
Maar, in de natuur is geen stopcontact en een generator is me te duur. Dus het moet een lamp zijn die met een accu, batterij of brandstof te voeden is. Een kant en klare lamp zou het handigst zijn. Heb ook zitten denken aan het aansluiten van een 230 volt ML of CPL peertje via een 230 naar 12 volt omvormer op een 12 volt loodaccu, maar ik weet niet of dat kan en het is nogal bewerkelijk.
Ook heb ik ergens gelezen dat hogedruklampen nachtvlinders aan zouden trekken. Je hebt hogedrukpetroleumlampen, maar stralen die veel UV of UV-A licht uit? Ze zijn wel fel en mobiel in ieder geval?
Of heeft iemand andere ideeën? Het moet wel betaalbaar blijven.
