Meterkast - 12v wisselstroom naar 12v gelijkstroom
Die wil ik best geven...
Toen ik een jaar of 7 was kreeg ik voor mijn verjaardag van mijn buurman een beltrafo in een zelfgemaakte behuizing (wit bakje met blauw transparant deksel, zat eerder tabak in geloof ik)
Daar aan vast een netsnoer en twee draden met iets wat op meetpennen moest lijken.
Dit waren de lege vullingen van een balpen (die waren toen nog van messing/koper) afgewerkt met krimpkous.
Ik had geleerd hoe ik op die manier fietslampjes en autolampjes kon testen....so far so good.
Een jaar of 2 later, wilde ik een 220Volt lamp testen...dat ging natuurlijk niet met die trafo, maar ik had inmiddels een radio met brilsnoer (het bekende 8je ).
Dus 2 draadjes in het 8je, stekker in de WCD en de draadjes op de de sokkel houden...
Het heeft even geduurd voordat ik het doorhad...ik was namelijk van mening dat mijn zus mij in mijn zij/buik aan het knijpen was, maar mijn lichaam stond gewoon te shaken van de spanning.
Te offtopic ;), daar hebben we een heel groot topic voor.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 23 juli 2013 16:52:16 (34%)
Bij deze dan eindelijk een foto van de meterkast:
http://s9.postimg.org/qw7vm8p4b/meterkast.jpg
[Bericht gewijzigd door kipusoep op 24 juli 2013 13:13:16 (11%)
Vreemd dat die beltrafo zonder netstekker is aangesloten.
Ik zou* die groep uitzetten, trafo loshalen en een dubbele opbouw WCD monteren. Trafo voorzien van een snoertje en stekker, en de overgebleven WCD gebruiken voor een USB-adaptertje.
*Oh wacht, ik zou deze groepenkast helemaal laten vervangen door modern materiaal. En dan zetten ze toch gelijk een WCD'tje ernaast.
Shiptronic
@Jochem, fout !!
deze zeker gemist :
Op 22 juli 2013 15:17:07 schreef kipusoep:
En een onnodig dure.
pa3gws
@kipusoep
Pakje gaat vandaag op reis.;-)
Super! En is de situatie veilig?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 24 juli 2013 18:33:12 (69%)
Als het niks mag kosten meestal niet...
Dan kom je al gauw in de categorie kroonsteentjes en plakband...
Volgens mij ging het er om of de beltrafo in de groepenkast zat of niet, toch?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 24 juli 2013 18:33:23 (57%)
pa3gws
@kipusoep
De situatie is volkomen veilig.
De laagspanning aansluiting aan de bovenzijde van de bel trafo kan je zo op het printje zetten.
@knutsel
Lees het gehele topic een aandachtig door.
Voor je allerlei onzin uit gaat kramen.;-)
Op 24 juli 2013 20:33:19 schreef pa3gws:
Ik volg het topic vanaf de eerste post.
Je had trouwens nog niet op mijn vraag geantwoord :
Op 22 juli 2013 17:07:26 schreef Knustelsmurf:
Hangt van de deskundigheid van de persoon af die ermee omgaat..
Iemand die aangeeft het verschil niet te weten tussen een brug gelijkrichter en een afvlak elco vind ik niet deskundig.
Jij wel ?
Leg mij nou eens uit wat er dan onzinnig is aan het advies om een elektromonteur een WCD te laten bijplaatsen.
Op 20 juli 2013 22:02:48 schreef Henry S.:
Het wordt door de nutsbedrijven niet erg gewaardeerd als er in de meterkast geprutst wordt.
Wat je in je meterkast doet heeft de elektricteitsmaatschappij toch niets mee te maken zolang het na de meter is?
Maar prutsen is nooit goed natuurlijk ;)
pa3gws
Die onzin vind ik de kroonsteentjes en plakband.:-p
En het is niet onzinnig om een WCD te laten plaatsen maar in dit geval niet nodig.
En waarom kosten maken die niet perse noodzakelijk zijn.
En om een draadje van de bel trafo naar een klein printje met printkroonsteentjes erop hoef je met de juiste uitleg niet kundig te zijn.(en die krijgt hij bij het printje:-))
Als je een schroevendraaier kan vasthouden is het ok.
LOL MODUS :/
Mogen we ter geruststelling van lucky luke inzage in
het montagevoorbeeld hebben :P (grapje)
END LOL MODUS !
Op 24 juli 2013 21:32:58 schreef necessaryevil:
Volgens het bouwbesluit heeft de meterkast een bepaalde indeling, ook voor bijv uitbreidingen of vervanging. Ik mocht er een plankje uitslopen omdat de gasmeter hoger kwam...
Op 25 juli 2013 17:51:11 schreef Gadget_inc:
LOL MODUS :/
END LOL MODUS !
Grapje of niet, een foto van hoe het schema en hoe het gemonteerd zit kan geen kwaad. Al is het alleen maar om te zien hoe het nu is opgelost.
Maar alsnog: een bel wordt je ook geacht zelf te kunnen aansluiten als doe-het-zelver. Zolang je na de beltrafo blijft en niet met de 230VAC gaat knutselen valt het m.i. wel mee.
Alleen wil ik nog wel een keertje hier op wijzen:
Op 10 juli 2013 15:07:38 schreef Lucky Luke:
18VAC wordt 23,8VDC, die module zou tot 20VDC moeten kunnen hebben*. Die 18VAC zal wel inzakken naar 12VAC onder belasting, maar het is tricky.
Ik zal de DC kant meten met een multimeter om te checken wat de spanning is en dat hier posten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 26 juli 2013 13:42:14 (72%)
pa3gws
De DC kant wel belast meten anders weet je nog niets.
Op 26 juli 2013 16:34:35 schreef pa3gws:
Het werkt :-)
Een paar pics:
http://s15.postimg.org/8yx3qcc53/foto_1.jpg http://s17.postimg.org/8k9t85tiz/foto_2.jpg http://s15.postimg.org/l5w8u5son/foto_3.jpg
De DC kant heeft nu een spanning van ongeveer 22v. De adapter gaat officieel tot 20v, zou dit problemen op kunnen leveren?
[Bericht gewijzigd door kipusoep op 27 juli 2013 15:29:34 (11%)
pa3gws
Wel het printje ergens in doen bijvoorbeeld een stukje electra buis.
Kan je ook de stroom meten die er tussen het printje en de omvormer loopt?
Er is wel een trucje te verzinnen om aan die 20 Volt te komen.
Is die 22V gemeten mét of zonder de naar-5V-converter aangesloten? (belast resp. onbelast)
Volgens de titel van de advertentie op ebay gaat 'ie tot 22V. Volgens de omschrijving tot 20V. Daar heb je wat aan zeg... Nouja, in de praktijk lijkt het goed te gaan. (D'r zal wel een standaard schakelende regelaar inzitten, zoals bij die sigarettenaansteker dingen. Die bestaan ook voor 24V. Moeten ze alleen geen 16V condensators toepassen, maar 35V)
En als je aanbelt, valt dan je USB power weg? (toch nieuwsgierig :))
Op 27 juli 2013 17:13:05 schreef Lucky Luke:
De 22v is gemeten met belasting, dus de adapter aangesloten én de 2 USB apparaatjes aangesloten.
Ik kan nog niet testen wat er gebeurt als ik aanbel, omdat ik nog even 2 draadjes moet hebben. De draadjes die nu aan het bordje vastzitten, zaten aan de deurbel ;-)
Heb de boel nu een beetje gefatsoeneerd, werkt perfect! Ook als er aangebeld wordt blijven de USB apparaatjes netjes hun werk doen.
Nog maar een paar pics ;-)
http://s24.postimg.org/72l3b7ush/foto_1.jpg http://s7.postimg.org/k5kv12udj/foto_2.jpg http://s7.postimg.org/lw3w2kbwn/foto_3.jpg
@pa3gws: nogmaals heel erg bedankt, zulke vrijgevigheid kom je tegenwoordig niet zo snel meer tegen in Nederland!
De rest natuurlijk ook erg bedankt voor de raad/het advies e.d. :)
