HT12d/e met draadloze 433mhz verbinding
Het heb een encoder e decoder op basis van HT12d en e gemaakt, Dout aan Din gekoppeld met een draadje en alles werkt perfect, plaats ik er een 433mhz zender/ontvanger tussen komt er geen signal ver. wat doe ik verkeerd. Ik heb vele schema's bekeken en op dit forum ook gezocht maar ik krijg het niet voorelkaar, iemand een idee?
Waarschijnlijk kan het zender/ontvangersetje het dataformaat of de baudrate van de encoder niet aan.
wel raar dat als je zoekt op de htd/e dan zie je zoveel voorbeelden en nergens iets over problemen. Het enige wat verzonden wordt is een 1 of 0 (of er een ledje aan of uit staat). ik hoop op meerdere suggesties. toch bedankt
Probeer het eens met een normaal gemoduleerd signaal. Niet alle ontvangers kunnen goed overweg met continu-aan signalen (is ook niet gebruikelijk).
[Bericht gewijzigd door Arco op 10 juli 2013 22:39:29 (10%)]
Hoi Arco, kan je mij een tip geven hoe ik dit kan doen, heb niet erg veel verstand van dat sort dingen. Ik heb veel timer schakelingen gemaakt met de 555 maar oor de rest heb ik er weinig kaas van gegeten.
Met manchester codering heb je bij iedere bit een overgang.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Manchester-code
If electronics aint your life, what r u doing here?
Zie ik dan de oplossing op b.v. deze pagina ( http://www.youtube.com/watch?v=R1saypFiDgI ) dan vraag ik mij nog steeds af hoe het kan dat er zoveel op internet over tevinden is met werkende systemen en dat het dan toc niet lukt. Het ziet er allemaal 'eenvoudig' uit.
Ik hoor graag nog wat reacties
Wat zijn de specs van het 433 MHz setje?
Ik heb wat linkjes met de info, een voor de zender en een voor de ontvanger
http://www.samenkopen.net/action_product/43746/117242
http://www.samenkopen.net/action_product/43746/703530
ik hoop dat ik deze linkjes mag plaatsen.
Die links mag je plaatsen.
Dat setje kan maximaal 2400 bits per seconde verzenden. Wat is de baudrate van je HT12 set?
Hier baal ik van, ik kan niets vinden over de baud rate. What to do?
Er staat verder geen nuttige info bij die modules, bijv of het FSK, ASK,OOK,... is. Module moet geschikt zijn voor OOK (on-off keying).
Normale receivers hebben vaak een AGC, die zijn niet voor continu zenden geschikt.
Ik had juist deze aangeschaft om continue te kunnen gebruiken, nu een en al twijfel.
Op 11 juli 2013 08:59:07 schreef dick90:
Het is ook eenvoudig, als je het maar op de juiste manier doet. In de clip wordt ook een encoder IC gebruikt. (Waarschijnlijk de PT2262 o.i.d.)
