Die prepay meters worden ook in zuid afrika gebruikt. Als je in staat bent om gewoon tijdig te betalen, ben je voordeliger uit met een gewone meter. kWh's met een prepaid meter zijn gewoon duurder.
Er is een verschil met het systeem met prepaid cellphone's, zo'n elektriciteitsmeter moet vooraf verteld worden wat de codes zijn die in de toekomst ingevoerd gaan worden, dat zit dus in z'n geheugen.
Je moet dus in de winkel je "klantkaartje" laten zien, die gaat in een apparaat, je klantnummer word gelezen, en een voor jouw klantnummer gereserveerde code geprint. Die moet je dan thuis op de meter invoeren. Als je een beetje "grootverbruiker" bent, dan moet de meter na een tijd "gereset" worden, m.a.w. nieuwe toekomstige codes ingevoerd worden. Het elektriciteitsnetwerk is geen betrouwbare carrier om die codes daarover te versturen.
Ik heb me dit door ESKOM mensen laten vertellen.
Edit:
Ik kijk nou nog even terug naar de post van Roland van Leusden, daar in India werkt het dan wel goed, die meter communiceert direct met het bedrijf. Maakt het systeem weer een beetje duurder.
[Bericht gewijzigd door mvdk op zaterdag 20 juli 2013 13:21:40 (10%)
