Aansluiting DC Motor 24 volt 1200watt
Hallo ik heb een Dc motor van 24 volt 1200 watt 65 Amp.
deze motor heeft 4 aansluitingen
op internet gezocht naar de aansluiting en vond een schema waar ik niet helemaal uit komhttp://members.quicknet.nl/hbroersen/motor.jpg
Om de motor te proberen heb ik een voeding van 0- 15 volt met een stroom regeling van 0-200 ampere.
een motor van 24 volt moet het toch ook nog wel doen op 15 volt dacht ik.
maar wat ik ook probeer ik krijg het niet draaiend
Als ik A1 en A2 aansluit op 15 volt heb ik een kortsluiting en dit geldt ook voor D1 en D2.
Wat kan ik nog proberen
Hans
En als je A2 met D1 verbindt en de spanning tussen A1 en D2 zet ?
Geweldig..
Bedankt voor je snelle reaktie
Inderdaad zo moet het aangesloten worden.
Ik kwam daar niet op.
De motor draait goed op 15 volt
het is niet zo als ik de + en - omdraai dat de motor de ander kant omdraait.
dan moet de aansluiting omgedraaid worden.
Roland nogmaals bedankt nu kan ik er verder mee.
Hans
Je hebt nu een serie-motor. Als die z'n wrijving kan overwinnen neemt z'n toerental toe net zo lang totdat ie kapot gaat. Dus: Wees voorzichtig.
Seriemotoren hebben hun toepassingen, maar zomaar los laten draaien is zelden goed. (i.e. het kan goed gaan als je voldoende weinig spanning hebt t.o.v. de nominale spanning).
Gewoon A1 D1 op de plus en A2 D2 op de min is de andere manier om hem aan te sluiten. Dan zou ie zich normaal moeten gedragen met een sterk verminderde stroom zodra ie op toeren is.
@ rew als het een echte serie motor is, dan is de wikkelingsweerstand tussen D1 en D2 enorm klein.
Als je deze wikkeling dan parallel over je voedingsbron gaat plaatsen, ga je je voedingsbron zo goed als kortsluiten.
besluit een serie motor is en blijft een seriemotor....
OK. Leg uit. Waarom zouden ze dan alle vier de draden naar buiten uitvoeren? Wordt dat Alleen bij seriemotoren gedaan? Alleen bij parallelmotoren? Of misschien bij alletwee?
TS zei dat z'n voeding vond dat er kortsluiting was, dus dat "lage weerstand" dat klopt wel. :-)
EricP
mét CE
Beiden naar buiten is noodzakelijk als je de draairichting wilt kunnen veranderen. Ompolen gaat niet werken bij een dergelijke motor.
Precies, daarom doen ze het bij wasmaschine motoren ook.
