Ik heb hier een Philips staan waar bij alleen het blauwe ledje brand
Verder doet hij helemaal niets meer.
Wat kan hier de oorzaak van zijn.
Hopelijk kan mij iemand dat vertellen, alvast vriendelijke dank.
Zeker dat je geen beeld EN geen geluid meer hebt?
Reageert de set ook niet op commando's van de afstandsbediening (LEDje knippert)?
Groeten, Ron.
Hallo Rontronix,
Enkel en alleen het blauwe ledje brand, een ab heb ik niet.
Als ik de steker in het stopcontact steek gaat het blauwe ledje aan.
Enkele seconden later gaat hij uit.
Bij het opnieuw aanzetten blijft het blauwe ledje branden.
Alle spanningen zijn aanwezig.
Alle spanningen zijn er: welke spanningen heb je gemeten?
Voor het gemak zou ik even een afstandsbediening regelen, elke universele AB die RC5 of RC6 uitstuurt is te gebruiken.
Doet de backlight het? Snel te controleren door in een verduisterde omgeving even voorzichtig met je nagel op het scherm te drukken.
Groeten, Ron.
AB functie test is wel zo makkelijk om wat uit te sluiten.
Echter controleer of je upscaler bord waar leds opzitten actief is.
Lijkt mij echter heel duidelijk een invertor klacht daar 97 panel en dus WU5 kit. Zijn nog te bestellen
Ik heb een ab gevonden (RC5, als ik op een toets druk knippert de blauwe led. Ik kan hem ook in de Stand-By stand zetten dan wordt het ledje rood. Dus deze functie is goed, is dit typisch een inverter fout. Ik heb ook geen geluid!!
De spanningen 24V, 18V, 12V, 5V en 3V3 alle aanwezig.
Ik heb net te horen gekregen dat er dichtbij een bliksem inslag is geweest, ik heb het sterke vermoeden dat het toestel zeer instabiel is geworden. Heb het toestel maar weer dicht gemaakt onbetrouwbaar!!
Hallo JeSo,
Het toestel is niet van mij anders had je hem wel mogen hebben maar helaas...
heb precies dezelfde toestel alleen 47 inch
en dezelfde problemen
bij aanzetten gaat blauwe led aan daarna rood die gaat 6 keer langzaan
m knipperen daarna 2/3keer snel daarna weer 6 keer langzaam enz
iem een oplossing?
