zonnewering aansluiten op draaischakelaar
Ik heb op het forum al het één en ander gevonden over aansluiten van rolluikschakelaars, zonnewering etc. maar zit toch nog met vragen.
De kabel van de zonnewering bevat 3 draden: blauw, zwart en bruin.
Gezien deze draaischakelaar naast 2 stopcontacten komt heb ik dus klaarliggen: blauw, bruin en geel-groen.
Op het aansluitschema van de draaischakelaar staan echter zeer summier de instructies.
Er zijn 4 aansluitvijzen met volgende vermeldingen:
aansluitvijs linksboven = "1"
aansluitvijs rechtsboven = "2"
aansluitvijs linksonder en rechtsonder = "L1"
op de tekening staat ook een verbinding tussen linksonder en rechtsonder (en in de tekst erbij staat ook dat deze 2 vijzen met elkaar verbonden dienen te worden.
Kan iemand mij helpen met volgende vragen aub?
- welke draad moet waar (onder 2 van de vijzen zit bovendien een koperkleurig plaatje en onder de 2 andere een zilverkleurig)
- de draad van de motor heeft blijkbaar geen aarding: is dit erg en is daar iets eenvoudig aan te doen?
Alvast bedankt!
Stijn
geel groen is aarde, normaal 1 op 1 overzetten. blauw zet je bij blauw samen. l1 is bruin vanuit de voeding .1 is bruin vanuit de motor en 2 is zwart vanuit de motor. loopt de zonwering verkeerdom dan bruin en zwart omruilen..
is het rolluik wel 230vac? normaal zit er ook een aarding in de kabel gezien het ding deels metaal is en buiten hangt..
Bedankt voor je snel antwoord.
als:
1 = bruin motor
2 = zwart motor
l1 = bruin voeding (staat 2 x op schema en melding dat deze klemmen onderling met elkaar verbonden moeten worden)
waar moet ik dan met mijn blauwe draad van zowel motor als voeding blijven gezien ik maar 4 aansluitklemmen heb?
Op deze locatie staat het aansluitschema waarover sprake:
https://www.wetransfer.com/downloads/bfc0a754109481d25332e586b231bded2…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 19 augustus 2013 22:16:16 (24%)
bruin is fase en schakel je met de draaiknop tussen bruin en zwart van de motor om links en rechtsom te gaan. er zit dus geen vaste spanning op de motor zelf. de blauwe zet je samen bijelkaar met een kroonsteen. is dit zo'n opbouw draaiknop met een 1,5cm hoog los bakje eronder? zo ja is het bakje bedoeld om de aarde en nul in op te lassen..
http://www.sunstyle-zonwering.nl/elektrische-bedieningen-schakelaars-e… zoeen dus..
En hier een wat voorbeelden:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/zonwering3c6.jpg
De schakeling rechtsboven is een enkele (eenvoudige) bediening.
De andere twee is voor twee, en eventueel meerdere, tegelijk te bedienen, waarvan de onderste zelfs centraal of lokaal.
MVG Gerard.;)
gisteren alles aangesloten en hij doet het :-)
bedankt Gerard en testman
