Gezien er op CO toch een aantal topics* over Bosch vaatwassers zijn, en naar aanleiding hiervan:
Bosch is een soort terugroepactie gestart voor vaatwasmachines van Bosch/Siemens, geproduceerd tussen 1999 en 2005 (Ze noemen het een vrijwillige veiligheidsactie: https://dishcareaction.com/nl-nl). Op die site is ook alle info te vinden.
Quote uit de brief die ik erover gehad heb:
Bosch is gestart met deze veiligheidsactie omdat onze kwaliteitscontrole heeft ontdekt dat een elektrisch onderdeel bij een beperkt aantal Bosch afwasmachines oververhit kan raken en in zeldzame gevallen mogelijk brandgevaar kan ontstaan.
Dat is natuurlijk zo voorzichtig mogelijk gesteld, maar het hint toch wel op de problemen die in de onderstaande topic's langskomen en waar testman het over heeft. (Testman verteld het wat duidelijker )
Indien uw vaatwasmachine een van de modellen met mogelijk defect is, adviseren wij de vaatwasmachine alleen onder toezicht te gebruiken dat wil zeggen dat er iemand thuis is en niet terwijl u slaapt.
De oplossing bestaat uit of een gratis reparatie, of 20% cashback op aanschaf van een nieuwe Bosch, Siemens, Neff of Constructa afwasmachine.
Zie https://dishcareaction.com/nl-nl
Bosch bied verontschuldigingen aan voor het ongemak dat de actie kan veroorzaken:
quote van de site:
Wij betreuren het ongemak dat deze actie voor u met zich meebrengt.
Ik zal maar aannemen dat ze het ook betreuren dat een deel van hun vaatwasser mogelijk brandgevaarlijk is...
Anyway, ik wilde het ook hier even onder de aandacht brengen gezien een aantal topics. (Ik heb verder geen banden met Bosch, afgezien van het bezitten van keukenapparatuur van dat merk). Toch netjes dat ze er wat aan doen.
* En verschillende soorten problemen ook nog, maar sommige met schrikwekkende foto's van schroeiplekken op de print...
http://www.circuitsonline.net/forum/view/101547/1/
http://www.circuitsonline.net/forum/view/108455/1/
http://www.circuitsonline.net/forum/view/34055/1/
http://www.circuitsonline.net/forum/view/113478/1/
http://www.circuitsonline.net/forum/view/114301/1/
het probleem was ook veroorzaakt door de verkeerde keuze relais voor de print. er zit een nais relais in wat 10amp 125v cos 1 kan schakelen. helaas is het element 2000w bij 230v. die stromen kan het relais niet aan bij 230v..
gevolg, het bewegende deel van de common wordt te heet en bakt uiteindelijk los in de soldeer. alle foto's laten een uitgebakken common zien, op een heel breed printspoor wat de uitval nog een hele tijd rekt door de warmtespreiding over het koper..
ook kan het probleem deels zitten in een niet goed doorgevloeide via van de relais commom waardoor deze de 10amp voor het element moet geleiden vanaf het kleine soldeerpunt onderop de print, dat kun je niet meer zien na de uitval..
Ze zijn er wel laat mee, aantal keukens/ huizen gesneuveld en ze wilde in het begin niet van het probleem weten. Meeste vaatwassers leven al niet meer....
Maar toch: goede actie!!! wat doen ze met de mensen die al die dure reparatie hebben gehad??
Op 14 september 2013 18:59:57 schreef smd:
Ze zijn er wel laat mee, aantal keukens/ huizen gesneuveld en ze wilde in het begin niet van het probleem weten. Meeste vaatwassers leven al niet meer....Maar toch: goede actie!!! wat doen ze met de mensen die al die dure reparatie hebben gehad??
Gewoon de kosten laten betalen !!
Een jaar of 4 geleden kwam de buurman ook met zijn printplaat van zijn bosch vaatwasser.(de eerste want de monteur had deze achtergelaten)
Deze was een jaar of 3 daarvoor ook vernieuwd door een monteur van bosch.
Ze moesten de volle mep betalen .
Ik kreeg deze onder ogen en zag dat de printspoor van de mains weg gefikt was deze is gewoon te licht geweest want zowel bij de 1e als 2e was dit het geval.
Nadat ik deze heb versterkt met v.d draad en goed vertint doet deze nog steeds zijn werk .
Terwijl er meer klachten waren over dit type met zelfde kwaal .
Je zou zeggen dat ze er toch wel wat van leren lijkt me.
