Op 29 september 2013 02:32:29 schreef SparkyGSX:
Ik lees een hoop termen zonder al te veel samenhang...
Zo'n power opamp kan stroom sourcen en sinken, ik denk dat je dat bedoelt, dat heeft niets met negatief versterken te maken, en je krijgt zeker niet opeens negatieve feedback van je regelsysteem.
Nou dat bedoel ik dus eigenlijk niet, dat sourcen en sinken dat verhaal geloof ik wel dat die opamp dat kan. Maar wat ik bedoelde te zeggen en vragen was namelijk:
Stel je hebt een ingangssignaal, een eenheidsstap van pak weg 10V. Nadat de motor nu aangelopen heeft etc. en zijn statische eindmoment heeft bereikt, blijft de motor stabiel op toeren.
Vervolgens, plotseling verlaag je de eenheidsstap naar 5Volt. Dit heeft een gevolg dat op het sommatiepunt, een teruggekopelde negatieve spanning komt te staan,wat dus betekent dat de versterker negatiev (in de terugrichting) moet versterken, om een lagere toerental op de uitgang te zetten.
Dat is nou ook de essentie van die regellus die ik in het begin heb getekend, toch ? Anders zou het geen teruggekoppeld regelsysteem behoeven.
Nu was de vraag....kan die TDA2050 dus ook het vermogen verzwakken in tegenstelling tot versterken ? Kortom, kan hij beiden ?
Maar nou moet je toch eens uitleggen hoe je bij een experiment een zekering sloopt (waarschijnlijk 10A of zo), en vervolgens concludeert dat er geen grote stroom loopt?
Denk je zelf dat zo'n TDA2050 heel blijft zonder extra maatregelen?
Ik weet niet of ik de zekering gesloopt heb, maar op moment dat ik het motortje tegenhield, werd de stroom ineens heel groot, waarop de beveiliging van de amperemeter de beveiliging in het spel zette door de meter uit te schakelen. Daarom denk ik dat dit geen realistische meting is.
Want toen ik hem dus niet vasthield, en plotseling de voeding aanzet, om die eenheidsstap erop te zetten, ging de stroom op de uitgang van het motortje naar 1,2 Ampere. Dat terwijl mijn meetbereik 3Ampere is. En mijn ogen waren toch echt op de amperemeter gericht. Ik heb de meting 3 keer herhaald en telkens wees hij een maximale aanloopstroom van 1,2 Ampere aan....
Ik denk dat de conclusie dat er 1,2 Ampere maximaal aanloop, wel oprecht is, want hij werd echt niet meer. Ik heb de generator ook kortgesloten en vervolgens gekeken wat er gebeurde, en precies hetzelfde die 1,2Ampere.
Dus eigenlijk heb ik alles uitgesloten wat dit kan tegenspreken.
