Je zonnepaneel maakt stroom (energie) waar we in huis niet zoveel zo rechtstreeks mee kunnen.
Er zit een inverter tussen, die maakt van de stroom van je zonnepaneel 230Volt wisselspanning, dezelfde spanning die overal in huis op je stopkontakten staat.
Deze stroom gaat van je inverter meestal direkt naar je meterkast.
Hier kan van alles gebeuren.
Als je zonnepaneel minder stroom opwekt dan dat je op dat moment verbruikt, dan zal alle stroom van je paneel rechtstreeks je installatie in huis gaan, de rest wordt aangevuld uit het net.
Stel je verbruik is 1000 Watt, je panelen leveren 800Watt, dan komt er dus 1000 - 800 = 200 Wat uit het openbare energienet.
Leveren je panelen meer stroom dan dat je op dat moment verbruit, dan gaat het meerdere in het openbare net.
Stel je verbruik is 200 Watt, je panelen leveren 800 Watt, dan gaat er 800 - 200 = 600 Watt het openbare elektriciteitsnet in.
Deze stroom zal in principe naar de buren gaan, die net verder weg wonen van het trafohuisje, eventueel naar de buren van de buren etc
Zo kunnen jou buren dus van jouw zonnestroom koffie zetten....
Als alle buren, verder weg van het trafohuisje zonnestroom van jou krijgen, en er is nog over, dan kan de stroom ook naar de buren richting transformatorhuisje gaan.
Als je heel veel stroom levert kun je zelfs nog stroom leveren aan het transformatorhuisje, en wordt het daat omhoog getransformeerd naar middenspanning (10.000 Volt), zo kan dan een volgend transformatorhuisje profiteren van jouw zonnestroom.
[Bericht gewijzigd door
Toeternietoe
op woensdag 9 oktober 2013 19:40:03
(19%)
