Op 15 oktober 2013 16:48:15 schreef Ex-fietser:
Verder mis ik in je thesis verhaal een paar belangrijke gegevens. Zoals hoeveel energie die generator oplevert. En dat in joules, kWh, calorieen van mijn part. Dan heb je iets waarmee je de electronica kunt gaan verzinnen.
De opbengst van de generator kan ik nog niet geven aangezien deze nog in de ontwerpfase zit, ik heb mijn tekeningen bijna allemaal af en binnenkort begin ik met alles te laten maken, vanaf ik hem getest heb kan ik een idee geven van de opbrengst, de maximale theoretische opbrengst is allesinds +-0.5mw bij minimumdebiet en +-43mw bij maximumdebiet (10 en 50m³/h respectievelijk).
Ik denk dat het eerder de batterij zal zijn die de voeding van de componenten voor zich neemt, als het debiet hoog genoeg is kan de generator de batterij voldoende opladen om weer voor een bepaalde tijd te voeden.
Trouwens het is wel degelijk mechanische ventilatie hoor, een centrale ventilator zuigt een bepaald debiet aan uit de ruimtes en het debiet in de kanalen wordt geregeld door mijn debietregelaar.
Over de RF-communicatie, RH-sensor en processor, die dingen zijn eigenlijk al in orde, daar hoef ik me geen zorgen over te maken.
Als het uiteindelijk blijkt dat met de beste regeling via batterij en generatorwerking nog altijd te veel verbruikt wordt ga ik moeten kijken naar nog zuinigere oplossing als die dat er nu al zijn, je info is wel zeker nuttig om te weten!
Om op je vraag te antwoorden het zijn kunststoffen leidingen dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken.
Ik heb wel de electronica die je gezegd had genoteerd maar zoals ik al zei werken we nu al met bepaalde componenten die ik voorlopig niet ga veranderen.[/quote]
Waarom naar 12 volt. Er is tegenwoordig heel veel electronica die op serieus lage spanningen kan werken. Denk aan 2 a 3 volt. Boostconverter mits goed gebouwd hebben weinig verlies maar ze hebben verlies. Als het niet nodig is niet doen. Met een gewone brug gelijk richter raak je 1,4 volt kwijt. Zoek hier dus iets anders voor. (Fets) Wat moet je met een spanningsdeler? Als je ergens energie kwijt raakt is het wel daar in.
Hmm de 12V spanning zou zijn voor de motor die de klep stuurt, als ik ultrasoonmotor gebruik zal deze spanning zelfs nog hoger moeten liggen, ik ga nagaan hoeveel spanning ik nodig heb voor eens servomotor.
Ik zal ook opzoeken hoe ik met FETS kan werken om de spanning te verhogen, Ik had ook al gehoord om met shottkey diodes te werken, daar kan ik een mooi besluitje over vormen in men thesis, bedankt voor je suggestie.
Batterij
De batterij is als het goed is de grootste energie gebruiker. Die moet immers altijd geladen worden. Zou het niet met een goldcap kunnen?
Ik lees over goldcap: They are a reliable secondary battery power back-up source. ziet er dus positief maar: Capacitors provide capacitance value up to 1 farad and long life of 2000 hours at 85°C
2000uur is sowieso te weinig en het ding is ook dat de batterij vervangbaar moet zijn om de zoveel jaar zodanig dat de debietregelaar
terug kan werken. (Het gaat immers over een toestel dat effectief zal worden uitgebracht na verder onderzoek, mijn doel is om een basisconcept te geven).
De batterij zou de schakeling voor 90% van de tijd moeten voeden en op 10% van de tijd of iets meer worden bijgeladen, ook bij het minimumdebiet kan een beetje energie worden toegevoegd. Ik voel aan dat dit niet voldoende zal zijn dus misschien een regeling tussen beide. Ga ik uitpluisen.
Dan heb je het ook nog over een klep. En klep waarmee je de flow wilt regelen of kort gezegd gewoon je pijp een stuk wilt afsluiten. Dan doet je generator dus ook niets meer of gewoon veel minder.
Moet die pijp echt worden afgesloten of alleen getemperd?
Indien alleen getemperd is het dan mischien mogelijk de propeller zwaarder te laten lopen door de vaanstand te veranderen of een elektrisch zwaardere belasting van de generator te gebruiken. Voor die elektrisch zwaardere belasting kun je de accu gebruiken die je dan gewoon wat zwaarder gaat laden. Kortom in welk window moet het debiet regelbaar zijn en is dat haalbaar met de alleen de fan?
Let er ook op dat voor natuurlijke trek een minimale vertikale lengte nodig is.
Nog eens voor de duidelijkheid, er wordt mechanisch geventileerd en de window is 10m³/h tot 50m³/h.
Het gaat hier over een natte ruimte die moet worden afgezogen (lol) telkens als er bijvoorbeeld een douche wordt genomen of bv. net een wasbeurt is gebeurd.
De leiding waarin wordt afgezogen is uit kunststof met diameter 12cm.
Hmm ik denk niet dat het debiet voldoende kan geregeld worden puur door de generator zwaarder te laten lopen.
Ben heel tevreden over de reacties die ik hier krijg, leuk om te weten dat er mensen zijn die echt proberen te helpen
mvg
