0-5V omvormen naar 0-12V
hallo,
ik moet van 0 tot 5V naar 0 tot 12V DC bij 500mA
ik heb hier een PCF8591 , maar daar komt maar 0 to 5V uit
iemand een (simpele) oplossing ?
Mvg Marc
Een opamp als niet-inverterende versterker met een transistor in de feedback loop.
heb je daar ook een schema van ?
Had al iets gemaakt met een lm324 en daarachter een transistor , maar dat werkte niet naar behoren
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 20 oktober 2013 20:50:14 (61%)]
Op 20 oktober 2013 20:19:23 schreef janklaas:
Het ene heeft weinig met het andere te maken.
0-5V versterk je zo met een opamp naar 0-12V.
Is die 500mA een vastgegeven of afhankelijk van de spanning? In het eerste geval pak je gewoon buffertje.
Op 20 oktober 2013 20:25:52 schreef janklaas:
Beetje nadenken mag ook, als je toch al met AD/DA converters bezig bent.
Wat is de toepassing?
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/versterker5-12.png
Geen garantie, de opamp bepaald hoe dicht je bij nul volt komt. Met een 741 zal het niet lukken. De MOSFET is een logic level versie. Beetje overkill maar ze kosten bijna niks.
Ik ga hier trouwens van DC uit. Als je bv een 1 MHz pwm signaal wil versterken gaat een op07 het niet redden, maar er zijn snelle precisie opamps. bv een LT1028 of OPZ37
Ik had al zoiets gebouwd , maar kwam niet verder met de stroom
http://www.mt5bbs.nl/intranet/forum/image/images/7Z800736.gif
OP zich zou dat redelijk moeten werken. Echter nu zit je altijd dat je uitgang uit de transistor 0,7V lager is dan wat er uit de opamp komt. Als je De weerstand R1 aftakt vanaf de uitgang van T1 dan zal de opamp deze 0,7V voor je wegwerken.
Welke transistor heb je gebruikt wel 1 nemen die ook minimaal 0,5A kan hebben. En moet ook minimaal 6W aankunnen. Als je uitgang op bijna 0V zit en je 500mA verbruikt.
Janklaas, Er zijn nu een aantal suggesties gedaan. Jou voorstel is heel redelijk (hetzelfde als al door anderen voorgesteld), maar zat een klein foutje in zoal benleentje al aanstipt. Je had er ZELF meer van geleerd als je eerder op de proppen mee was gekomen.
Maar wat je nog steeds niet verteld hebt is: Waar heb je die 500mA voor nodig?
In de huidige schemas kan de boel dus bij iets van 0-10V (max 11) vast die 500mA leveren..... naar GND. Maar als je iets tussen de 12V en de output wil aansluiten gaan deze schemas dus niet helpen.
Kortom: Wat wil je er mee? Waar heb je die 500mA voor nodig?
ik heb hier een motor die werkt vanaf 2 tot 12V
de stroom die deze gebruikt is +- 150mA
dus om zeker te zijn wou ik naar die 500mA
http://www.mt5bbs.nl/intranet/forum/image/images/Yh443086.gif
ok , dit is wat ik heb gemaakt nu ,
het werkt goed tot 3,5V ingang spanning, maar de motor spanning komt niet hoger dan 7V ?
wat doe ik fout ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 21 oktober 2013 19:18:12 (46%)]
Vervang de mosfet door een transistor (Vbe = 0.7V)
Terwijl een mosfet al meerdere volts nodig heeft om open te gaan.
Vandaar uw uitkomst.
Ofwel de voedingsspanning verhogen.
LDmicro user.
http://www.mt5bbs.nl/intranet/forum/image/images/qSb48312.gif
ok, heb dit schema nu gemaakt , en nu werkt het.
heb de voeding spanning van de LM324 verhoogd naar 24v , deze had ik toch tot beschikking , bij 15V doet hij het ook , maar die heb ik niet.
heb de versterking ook aangepast zodat hij bij 5V in ook 12V uit geeft
iedereen hartelijk bedankt voor het commentaar
Tof dat het werkt!
Maar.... Als je motor nu op 12V 500mA draait, gebruikt ie 6W. Maar de BD33 stookt nu ook 6W. Zonde!
Als je een PWM schakeling had gemaakt, bijvoorbeeld met een mosfet als de IRF740 die je kennelijk hebt liggen, dan was het mogelijk geweest om het verlies onder de 0.1W te houden.
Op 21 oktober 2013 10:12:52 schreef janklaas:
wat doe ik fout ?
Je gebruikt geen logic level FET, Als je opamp dan ook nog niet tot de bovenrail komt, gaat je FET niet volledig open.
ok, zal ff zo'n IRLZ24 bestellen , dan kan ik morgen dat ook eens testen
Bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 21 oktober 2013 19:18:33 (58%)]
Een mosfet heeft een spanning nodig (meestal meer dan 0.7V) om opengestuurd te worden.
Gebruik je een bipolaire transistor, heb je vanaf de "max output van de opamp" nog ongeveer 0.7V spanningsval tot de "max output van de schakeling".
Dus bij 12V voeding, 11.5V "max output van de opamp", krijg je zo'n 10.8V uit de schakeling.
De IRLZ24 heeft bij 2.7V een stroom die boven de 0.5A gaat uitkomen. Dus als je z'n gate op 11.5V zet, zal de source op rond de 9V uitkomen. In deze toepassing werkt een bipolaire tor beter.
Je kan het ook anders doen. Door een P-FET te nemen, en de ingangen van de opamp om te draaien, stuurt de opamp de mosfet aan in z'n werkgebied. Zolang dat ergens in het uitgangsbereik van de opamp zit, werkt alles perfect. En kan je tot bijvoorbeeld ruimschoots 11.9V op de motor krijgen. (met een ouderwetse mosfet als de IRLZ24 met RDSON en een stroom van 0.5A kom ik op 11.95V, maar een iets modernere zal 11.99 makkelijk halen).
Je gaat toch geen fet bestellen zeker om hetzelfde te doen als met de transistor :'(
Een pnp transistor kan dat ook.
Het vermogenverlies blijft gelijk zolang je geen pwm toepast.
In de rubriek schakelingen staat zo'n schema en werkt met de fet die je al hebt.
LDmicro user.
Op 21 oktober 2013 14:10:59 schreef janklaas:
Die IRLZ24 is toch een N-FET ?
Klopt. Ik begrijp dat jij dure en verouderde N-FETs nu NIEUW gaat bestellen bij een zaak die ze "morgen" kan leveren. Dus ik houdt het voor mogelijk dat je een dergelijk verouderde spullen ook gaat kopen als je een P-FET zou willen hebben.
http://www.mt5bbs.nl/intranet/forum/image/images/ENZ67563.gif
ben toch verder aan het knutselen geweest , en heb hem nu gemaakt met een PWM signaal.
en zowaar het kan nog eenvoudiger :)
hij trekt nu nog maar 25mA .. bij de laagste snelheid
Dit lijkt mij een veel beter idee dan de eerder geposte stroombronnen! Je motor zorgt er zelf wel voor dat deze stroom opneemt als het nodig is, bij belasting dus.
henry, de geposte schemas zijn volgens mij spanningsteruggekoppeld. Dus ook daar geldt dat er pas (significant) stroom opgenomen wordt als de motor belast wordt.
