max vermogen uit h-bridge
hallo
Ik heb de L293E aangesloten volgens de volgende datasheet:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-17499...3E_STM.pdf
Als ik de batterij rechtstreeks op de motor aansluit heeft hij veel meer vermogen ipv dat ik de h-brug gebruik.
ik heb 20 en 19 op 5 v aangesloten (arduino)
18 en 13 naar de motor
en 17,16,15, 14 op de ground
11 wat dat precies is weet ik niet maar die heb ik op 5v
en op 10 de baterij van 9v
Klopt dat je altijd iets minder spanning overhoudt door de transistors in de hbrug
Wat is 'veel minder'? Kun je eens de spanning over je motor meten? Kan natuurlijk altijd iets verkeerd zitten
Het verschil zou merkbaar moeten zijn, maar het zou niet zomaar de helft moeten zakken, anders heb je ergens te veel weerstand zitten. Ook zou er iets warm moeten worden, dan.
Hensz
Don't Panic!
als ik pen 12 zou aansluiten zal hij het nooit doen. pin 12 of 19 moet hoog zijn om de motor te laten draaien
Hensz
Dan moet je toch de datasheet nog eens bekijken. Pag. 6 rechtsonder, "Figure 9. Bidirectional DC Motor Control"
1 pen hoog, de ander laag en andersom.
Don't Panic!
