rechtstreekt uit de beschrijving van mijn lamp:
this product is made of aluminium alloy; it is waterproof and shockproof. it uses the luxeon 3watt LED bulb wich last up to life 100 000 hours. Battery life is 180minutes on a full charge....
the product is powered by 1 pc 18650 rechargeable battery (1800mAh)
die luxeon led vind ik wel een rare beschrijving, de doos spreekt over een cree led, en er zit een kleine led in op een vierkant printje (= cree)
de batterij die ik gebruik is er eentje uit een oude laptop accu. die cellen staan beschreven als 2600mAh (ook al wat verouderd, zal eens testen met de bijgeleverde ULTRAFIRE accu).
er zit een 3watt led in. op 4V zou die 750mA gebruiken. de originele accu is er dan op 2,4uur door. de mijne zou het 3,5uur vol houden als de capaciteit van de battery niet overdreven is.
op laag vermogen zal die misschien ook wel 6-7uur meegaan, maar daarvoor gebruik ik ze niet. ik rijd smorgens van 6h10-6h55 op niet verlichte banen waar bomen staan (stikdonker dus, zelf bij volle maan). t ligt daar op sommige stukken vol kastanjes en rijd met een gewone fiets (wil ze dus wel ZIEN liggen snachts.
ik rij dus niet op knipperlicht modus en ofwel op hoogste stand ofwel op de 2de (vermoed een 1,5watt dan). ben aan het fietsen gegaan met een accu op 4,12V en na een uurtje nagemeten. spanning was 3,89V.
op een website heeft iemand eens een hoop 18650 batterijen getest en die kwam met de volgende 'gemiddelde' resultaten naar boven door de accu onbelast te meten
4.2V = Full
4.1V = 90%
4.0V = 80%
3.9V = 60%
3.8V = 40%
3.7V = 20%
3.6V = Empty
op 45min krijg ik dus een accu van +90% op een 50-60% door niet continue op vol vermogen te gebruiken. ik schat dus zelf dat die het na 1uur, misschien 1,5uur zal opgeven.
als een andere lamp met dezelfde accu 7,5uur blijft werken, dan is het vermogen een pak lager en bijgevolg ook de lichtopbrengst
