Dag
Ik zoek hoe je de pin bezetting van een rc auto kan achterhalen. Dus welke pin(nen) hij gebruikt wanneer hij rechts, links draait en welke pin(nen) hij gebruikt wanneer hij vooruit en achteruit rijdt.
Groeten
Arthus
Dag
Groeten
Arthus
met de informatie die je nu geeft is dat niet te achterhalen.
Een uitgebreidere beschrijving, foto's enz enz kan beslist helpen.
Het is een Nikko dragon rc auto(kan momenteel geen foto's op mijn pc zetten). Is dit niet te doen aan de hand van een multimeter?
tsjonge, je kan toch wel ff dat ding in google intikken?
nu moet ik het voor je doen, is deze het?
http://www.pixmania.nl/radiografisch-bestuurbare-auto/nikko-dragon-1-1…
zo ja, gewoon openmaken.
waarschijnlijk zit er een printje in waar je niet veel mee kan. enkel de draden naar de motor kun je pakken, en daar komt +/- op te staan afhankelijk van de rijrichting.
voor het sturen kan er een motortje, spoel of servo inzitten. wat wil je ermee?
Excuses, ik zou er graag een arduino op aansluiten. Zoals deze persoon heeft gedaan:
http://www.instructables.com/id/Autonomous-Control-of-RC-Car-Using-Ard…
Het is een 7.2V batterij en de arduino werk tussen 7 - 12 V. Kan ik gewoon het standaard circuit board vervangen door de arduino? Of zal dit niet gaan?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op donderdag 31 oktober 2013 18:41:01 (31%)
Waarom ga je niet verder in je andere topic?
7,2v gaat prima zolang je het via de power jack of Vin doet, let op via Vin kun je niet heel veel stroom jagen, lijkt me beter dat je even zo'n plug koopt
[Bericht gewijzigd door DK op donderdag 31 oktober 2013 14:34:29 (47%)
Dus ik kan het originele circuit board vervangen door een Arduino UNO?
Als hij vooruit rijdt kan hij tot 3A trekken, zal de arduino dit wel aankunnen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op donderdag 31 oktober 2013 18:37:58 (45%)
Nee ik had het over de voeding door de batterij,
Een pin van een arduino kan absoluut max 0.050A leveren,
Voor die motor zul je iets van een Hbrug moeten bouwen
Op 31 oktober 2013 14:19:31 schreef Varsius:
Omdat dit een andere vraag is
Eigenlijk niet, ga verder in je schoolvraag!.
