Op wat baseer je die uitspraak? een buikgevoel of concrete voorbeelden?
Beiden. Trek het open, en je zult doorgaans zien dat alles wat er niet echt in hoeft te zitten om eea. te laten functioneren er ook niet in zit. Beveiligingsmeuk is doorgaans niet nodig om iets te laten functioneren. Dus...
Concrete voorbeelden: ruimte voor een zekering op de PCB, maar er een draadje in vinden, halfgeleiders die zonder warmtegeleidende pasta op een koellichaam zitten, elco's die krap zijn qua spanning en wel zo gepositioneerd dat als ze lekken de meuk erg makkelijk bij de ongezekerde primaire komt. Double sided PCB met de laagspanning aan de ene kant en de primaire aan de andere kant. Dat soort dingen.
Ik weet ook wel dat al te goedkoop meestal mindere kwaliteit is.
Die dus...
Maar alle in Europa verkochte elektrotoestellen moeten aan de veiligheidsdirectieve voldoen. Zijn ze dan minder veilig dan een merkproduct?. Ik heb onlangs enkele antracietkleurige Censis schakelaars gekocht voor op zolder. Bij de Niko schakelaars kosten gekleurde dekplaatjes en assecoires onrealistisch veel. Ik realiseer me dat als ze gebruikt worden voor tl verlichting of spaarlampen, de levensduur minder zal zijn. Mijn vrees is vooral, gaan ze na enkele jaren geen slecht contact geven en brand veroorzaken? De verkoper beweert van niet.
Leuk, die veligheids dingetjes. Maar meestal stelt dat niet zoveel voor. Het voldoet, maar iemand met een beetje kijk op het spul zegt meteen 'zo maak je het niet'. Verder... Wie controleert het? (ja, het stempel zal er wel op staan... maar voldoet het ook??)
Voor wat betreft die schakelaars: Ik denk dat zolang dat huishoudelijk voor lampjes gebruikt wordt eea. wel losloopt. Tenzij je en een paar 1kW bouwstralers mee schakelt.
Overigens kom ik die rotte contacten aan boord wel tegen. Zilt milieu, gewone schakelaars. Het voordeel van de goedkope variant is dat dat meestal een thermoplastische housing heeft. Dus de boel wordt warm, de housing gaat meegeven, de veerdruk wordt minder en uiteindelijk gaat het licht uit. Min of meer probleem opgelost. Al is het niet netjes. Voorzien van een heel assortiment aan keurings dingetjes.
Volhoudertje hé? Goedkope multimeters moeten en zullen levensgevaarlijke objecten zijn. Veel zekeringhouders zijn met een schroefje bevestigd. De doorslagspanning van lucht is onder de slechtste condities 1000V/mm.
Die schroef zit wel aan de binnenzijde van het apparaat en kan bij normaal gebruik niet aangeraakt worden, dus als hij dan nog 2mm of meer van de zekeringklemmen verwijderd is, is er niets aan de hand.
Daar heb je ten dele gelijk in. Veel fabrikanten (van zekeringhouders in deze) blijven met dit soort dingen erg aan de behoudende kant. Gedoe met aansprakelijkheid. Dat het in de praktijk vaak veel gekker kan zonder dat het problemen oplevert, klopt. Voor wat betreft die zekering: ik denk dat die spanning wat met de vlamboog te maken heeft die zou kunnen ontstaan bij doorbranden. De lucht is geïoniseerd en in die vorm is kruipweg niet zo relevant meer Die schroef... ach... ik zit er ook niet zo mee. Tenslotte is de isolatie van 'tweelingsnoer' (wat je overigens anno 2013 niet veel meer ziet) ook geen 3mm dik (eerder 1-1.5). En dat gaat ook goed zolang je het niet beschadigt. Naar aarde (mij dus) staat daar ook een dikke 300V zo'n 100x per seconde. En ook de in elkaar gedraaide draadjes met een cellotapje kun je gewoon aanraken zonder een klap te krijgen (hoe dik is cellotape?).
