+15V voeding doet het dan weer wel, dan weer niet
Ik ben bezig een compressor te maken a la Gyraf's SSL clone.
http://gyraf.dk/gy_pd/ssl/ssl.htm
Voorheen ook al eens gemaakt en werkte perfect. Nu had ik nog twee PCB's en dacht die even te bestucken. Zo gezegd, zo gedaan. Alles lijkt wel goed te werken, maar net niet helemaal:
Als ik alle opamps erin duw, dan is mijn +15V weg en meet ik -0,6V op de +15V lijn. Haal ik (bijv) één van de NE5532's eruit, dan meet ik weer +15V. Duw ik die er terug in en schakel ik het apparaat weer aan, meet ik nog steeds +15V. Schakel ik het apparaat dan uit en aan (paar seconde wachten tussendoor), dan meet ik weer -0,6V. Uit- en aanschakelen maakt dan geen verschil meer, blijft -0,6V totdat ik er weer een opamp uit trek.
Eerst dacht ik dat het alleen met één van de NE5532's te maken had, maar daar ben ik nu niet meer zo zeker van. Ook als ik een 5534 eruit trek en de 5532's laat zitten, meet ik weer +15V, maar duw ik hem terug en etc, weer -0,6V.
Ik heb alle opamps even op een breadboard getest, werken prima. Ik heb ondertussen ook al heel wat onderdelen losgetrokken, zoals de 100nF's tussen +15V en GND, zelfs ook hele circuit rond één van de NE5532's. Probleem blijft.
Ik vind het vooral vreemd dat na verwijderen en terugduwen van een opamp alles prima werkt, maar als ik dan uit- en aanschakel, dan weer niet. Wat kan dat te betekenen hebben?
Overigens vertonen beide PCB's exact hetzelfde probleem...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 20 november 2013 18:35:44 (0%)]
Dat ruikt naar latch-up.
Plaats eens twee dioden zoals D1 en D2 in dit schema.
Dat is een gebruikelijke werkwijze bij symmetrische voedingen, en al zeker als er opamps bij betrokken zijn.
Hoe kom je aan de +/- 15V?
Ik heb in 1987 stage gelopen bij een bedrijf waar ze er achter kwamen dat de 7805's die de inkoper had gevonden welliswaar iets goedkoper waren dan degenen in het prototype, maar dat de nieuwe batch 7805's het niet fijn vond als z'n output "onder nul" getrokken werd tijdens het opstarten.
Doordat de 7905 eerder wakker was, was er WEL een negatieve voeding en nog geen positieve voeding. Gevolg: de 7805 z'n output wordt negatief getrokken, hij detecteert een "fout" en weigert vervolgens op te starten.
Zet een scottky diode van GND (anode) naar de +15V (kathode), en kijk of dat helpt.
IK zie dat de 12V ook achter de 15V zit. Het IC voor 15V word daarmee ook door de 12V lijn belast.
Het kan dus ook zijn dat er op de 12V lijn wat fout gaat en dit ook gevolgen heeft voor de 15V. Nu zit je enkel op de 15 te kijken
Als alles werkt kan je een de spanning over de 10 ohm weerstand meten. Als je hier bv 1V over meet loopt er 100mA.
Bedankt voor de reacties. Die diodes ga ik morgen eens proberen.
@benleentje: +12V is keurig en altijd ok.
Voor de volledigheid van deze thread:
Diodes maakten geen verschil.
Vervolgens vond ik in een laatje nog twee 7915's van ander merk die ik er in heb gezet: werkt perfect nu.
Bedankt voor de reacties!
