servo op een 555 eenmaal links en eenmaal rechts laten draaien.
Beste leden..
Ik ben bezig met een project dat een servo (TowerPro SG-5010)
moet aansturen.
De bedoeling is dat een relay waar 12v (accu spanning) uit komt een servo eenmaal een halve slag moet laten draaien.
Als het relay weer uit gaat moet de servo weer een halve slag terug draaien.
Ik weet dat de servo maar 5v mag hebben dus daar maak ik via een 7805
netjes 5v van die 12v accuspanning.
Het geheel word in een RC bootje gemonteerd.
Ik heb veel gelezen om het via een 555 timertje te maken
maar niet precies hoe ik hem nou eenmaal naar links en eenmaal naar rechts kan laten draaien.
Zoiets dus...
http://www.youtube.com/watch?v=6DBp47RaYzc
Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk is.
Ik ben benieuwd, alvast bedankt....
Alex
Die van Youtube werkt ook niet...
When I soldered this circuit and integrated it with the previous circuit (previous blog post) I encountered with one problem. This circuit should work by applying 0-10 V current to the "Control Current" input. So based on the voltage servo should change its position - 0 V fully left and 10 V fully right.
Unfortunately this doesn't work as it should be. At this point servo doesn't care about the control current. When I cut the control current input and start to adjust potentiometer, the servo can change its position up to 90 degrees. So this doesn't work as it should be.
Mijn twee centjes:
je hebt twee timers nodig, bv. in een 556.
De eerste staat als astabiele multivib, ttz hij produceert een continue blokgolf; deze dient als trigger voor de tweede.
De tweede is een monoflop, hij produceert een puls die naar de servo gaat telkens hij door de eerste wordt aangestuurd.
Het relais schakelt een tijdbepalende component van de tweede timer om tussen de waarden die overeenkomen met de beide posities; handigst lijkt om tussen twee trimpots om te schakelen.
Lees dit eens.. Onderaan vind je een bruikbaar schema.
In plaats van 1 potmeter (R1V) gebruik je er twee. Het ene uiteinde van beide potmeters sluit je parallel aan op R1. Gebruik een wisselrelais om één van de lopers te verbinden met C2.
Je kan nu twee servostanden instellen, en met het wisselrelais de gewenste stand kiezen.
Wat kan er meer deugd doen, dan je eigen aarzelende idee bevestigd te zien? ;-)
Zelfs de 556 is er bij.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 7 december 2013 11:58:02 (14%)]
Een 555 is genoeg.
Van pin 7 moet een weerstand naar de plus.
Deze schakel je met het relais.
Het relais moet omschakelen tussen twee weerstanden.
Een weerstand voor linksom en een weerstand voor rechtsom.
Dat is alles.
Joop...
ik heb mijn hersens niet in de hand.
Op die manier verander je de frequentie, terwijl je de pulsbreedte moet aanpakken om de servo in een bepaalde stand te zetten.
Door de weerstand te veranderen verandert de pulsbreedte.
Ook de frequentie maar dat heeft geen invloed op de stand van de servo.
Dank jullie wel voor de reacties...
Nou.. ik wil een 555 gebruiken want daar heb ik 6 van liggen.
en de Ctjes en weerstanden ook wel.
Dat filmpje is indd niet wat die gebruiker wou
maar ik wel.
Zodra er spanning is moet ie ff een halve slag of een kwart gaan draaien en staanblijven.
Bij spanning weg moet ie weer terug waar hij vandaan kwam en daar blijven.
Ik heb iets gezien indd met 2 555's
joopoldenzaal zegt dat 1 al genoeg is.
Weet iemand hier een schama van?
Ik zoek me een ongeluk maar kom steeds bij testers enzo uit
en aanpassen kan ik niet want zover ben ik nog niet
ik begin net met elektronica
PS is deze iets?
http://users.telenet.be/RedDeBist/MBAAN/Servo_aansturen_analoog.htm
Ik kan de 2 schakelaars vervangen door het wisselcontact van het relay
Maar die blijft dicht dus het NC contact blijft van kracht
blijft de servo dan stil staan?
Je kunt die schakeling met de 2 drukknoppen nemen.
1 drukknop wordt een doorverbinding, de andere je relaiscontact.
Ik zal eens kijken wat er allemaal in het bootje past (waar deze schakeling in komt)
Ik heb wel ruimte voor een printje maar als er ook nog schakelaartjes
in passen die door de besturing ingedrukt kunnen gaan worden weet ik niet.
Bedankt voor de reacties....
Ik ga snel eens testen op een bordje.
Nou beste reageerders...
Ik ben tot vannacht 12 uur bezig geweest met verschillende schema's van het internet.
maar krijg geen beweging in de servo.
nu ben ik eindelijk zover als ik het draadje van de potmeter afhaal
en beetpak draait hij schokkerig links om
en als ik hem terug plaats draait hij prima rechtsom
maar STOPT NIET in beide richtingen.
alleen de condensatoren van de 555 naar GND zijn niet exact de juiste waarde maar wel in de buurt.
Komt dit zo precies?
Misschien moet ik daarom maar eens naar een elektronica winkel
om precies de juiste te halen maar kan me bijna niet voorstellen dat dit zo super precies komt.
omdat in elk schema die ik gebruikt heb (4st) andere waardes gebruikt worden.
De servo verwacht pulsjes tussen 0.5mS en 2.5mS. Dus ja, dat komt nogal precies.
