Het wringt soms.Je hebt een potentiaal verschil,dit is spanning of U.
De ampere is het aantal elektronen per tijdseenheid dat door de draad gaat.Bij DC gaan die elektronen van + naar min.
Maar hoe zit dat met met wisselspanning,de spanning gaat ca 50 keer overentweer .Ik neem aan dat je minimaal 2 draden nog hebt om stroom te laten vloeien.
Ik ken alleen de 2 watertorens die op verchillende hoogtes staan.Het water wil naar beneden(potentiaal verschil=spanning).
Omdat wisselspanning zo zot is(50hz) denk ik dat er weinig stroom kan zijn en minder dan bij gelijkspanning
