Onlangs heb ik een automatische kippenhok deur gemaakt met een h-brug van relais. Zover gaat mijn kennis nog wel. Nu heb ik al mee gemaakt dat door een slechte microswitch de motor bleef draaien en bijgevolg alles stuk trok. Bij het nazoeken op het forum kwam ik dit topic tegen
http://www.circuitsonline.net/forum/view/77046/1/kippenhok waarin pros een schematje heeft gepost om door middel van de opgenomen stroom van de motor een alarm te geven of zelfs alles af te zetten.
Is er iemand die zich geroepen voelt om mij online wat te assisteren?
De motor werkt op een 12v accu en trekt onder normale omstandigheden 1.25A en bij belasting gaat hij naar 1.45A Kan ik Rx variabel maken zodat het instelbaar is aan de deur zelf? De bedoeling is dat ik een bistabiel relais schakel die de boel zonder voeding zet en een rode led doet branden als alarm.
Prettige feesten,
Joris
