Nou, de versterker was bij mij op de werkbank beland.
Magischerwijs had de +15V voeding zich omgekeerd naar -13V. Powertor kapot, zener kapot. Die eruit gehaald en vervolgens eerst rustig +15V aangeboden met labvoeding en stroombegrenzing, om te zien wat er gebeurde. Na enige tijd liep de stroom terug naar een tiental mA en leek de boel stabiel. Ik dacht dat de diverse omgepoolde elco's zich op dat moment weer hadden gerealiseerd hoe ze ooit stonden. Dat zou meteen de eerder wat hogere stroom verklaren (net als bij formeren). Alleen niet duidelijk waar dan die negatieve spanning vandaan kwam, maar die kwam nu ook niet meer terug.
Testsignaal aangeboden: leek weer prima.
Muziek erop: eveneens prima.
Bias nameten: ook prima.
Even de eigenaar over de kosten geinformeerd, en afgesproken dat ik ook alles zou herstellen wat weliswaar nu niet kapot leek, maar wel op z'n duvel had gehad door die omgepoolde voedingsrail.
Dus ik mooi die tor vervangen, nieuwe zener, nog wat grut waar gevoelsmatig teveel stroom had gelopen, en de rest van het aangedane spul op die voedingslijn (m.n. elco's) vervangen. En dan denk je: klaar is Kees. Maar nee hoor: het klonk ineens nergens meer naar. Nou, weer voedingen meten, de +15V was weer prima, maar staat ditmaal de -15V mee te dansen op de muziek. En dat terwijl die voeding behoorlijk overgedimensioneerd is. Nou, aan die kant de tor dan ook maar vervangen. Resultaat: nog meer herrie. Het voelde rondom die power-stage heet aan, en toen vielen me ineens ook de wat donkerder gekleurde 1W weerstanden in de -15V supply op. Veel donkerder dan de (eerder kapotte) kant van de +15V.
Dus de tor er weer uit, labvoeding nu voor de -15V kant, en die kreeg het heel zwaar te verduren. Veel te zwaar, voor iets dat geen warmtebron zou moeten zijn. Wel vreemd, want eerder leek de versterker het goed te doen. Met een thermische kassabon op de achterzijde van de print was die boosdoener echter te lokaliseren.
Om een lang verhaal niet nog langer te maken: de eerste opamp in het signaalpad was kennelijk kapot, maar soms deed hij het ineens weer, en soms wist hij z'n voeding op de maat van de muziek in sluiting te trekken. Dat zal dus tevens de eerste failure zijn geweest, waardoor er als gevolg van die sluiting een battle is ontstaan tussen de +15V en de -15V, en de +15V het in eerste instantie heeft verloren (powertor+zener). Toen die stil was, heeft de -15V kant nog wel flink staan werken (omdat de opamp nog in sluiting lag) waarmee dus die 1W weerstanden een mooie tint hebben gekregen. Waarom de opamp het later nog wel even deed: wie zal het zeggen...
Na het vervangen van ook die opamp was het probleem weg. De vermogensweerstanden waren maar een klein beetje verlopen, maar heb ik natuurlijk wel vervangen, want teveel hitte is niet goed voor zo'n ding. Ook R706 van 100K even meegepakt, niet omdat deze stuk was, maar omdat ik hier lees dat die bij dit type versterker vaak de geest geeft. Dus een kwart-wattertje erin gezet in plaats van 1/8e.
Pads en sporen rondom die weerstanden en de powertorren kwamen overigens gelijk los van de PCB, dus het is flink heet geweest. Alles met blank draad hersteld.
Al met al veel te lang mee bezig geweest, maar de rest van de uren scharen we dan maar onder de hobby
Meneer heeft de versterker zojuist opgehaald en kan als het goed is weer jaren vooruit met het apparaat.
