Op 7 januari 2014 19:55:32 schreef SparkyGSX:
Dit klinkt wel ernstig als een stage opdracht, dus ik ga het (voorlopig) ook als schoolopdracht behandelen.Hoe zou je het oplossen als je het met de hand zou moeten doen? Wat zou er gebeuren als je iets of veel verder draait of probeert te draaien dan die 4 hele omwentelingen? Wat gebeurd er als je iets minder of veel minder dan 4 hele omwentelingen zou maken? Wat is het koppel dat je nodig denkt te hebben, en is dat gedurende die 4 omwentelingen gelijk?
Bedankt,
maar het gaat hem meer om het positioneren van de "kop" van de servomotor op de bout. De juiste AS positie van de servomotor zodat hij over de bout kan schuiven. Eens wanneer de "kop" over de bout zit is er geen enkel probleem meer met het los of vast draaien.
Mvg
