Maar waarschijnlijk is mijn 1mm tin te dik voor SMD solderen. Ik zal ongeveer 0,5 mm nodig hebben denk ik?
Ik doe het meestal ook met 1mm. Als je een beetje kunt solderen, dan werkt het prima. Toverwoord is 'flux' bij SMD. De 0.5mm heb ik uiteraard ook. Maar daarvan slechts 200gr en van de 1mm nog een kilo of 10... Dus als die het ook prima doet...
Solderen doe je feitelijk met de tin die nog aan je punt zit. Dat is niet zo heel kritisch - al vergt het wel wat ervaring.
Verder is ook mijn soldeer punt te dik gok ik en het is geen beitel (ik vind een beitel over het algemeen het lekkerste solderen). Hoe klein raden jullie me aan om te gaan met de punt van de bout voor SMD solderen?
Ook dat hangt er een beetje van af of je kunt solderen. Ik heb ooit met een thermische lans (150W bout), een stukje VD installatiedraad en een stekker dimmer een heel acceptabele bout voor SMD (SOIC) gemaakt. Je zit in de middle of nowhere en je moet wel eens wat... Ook daar: hoe goed kun je solderen? Ook met een ronde, spitse punt is het te doen.
En hoe heten de pinnen die gebruikt worden om door het boord te steken?
(Pin)header?
Houd er wel rekening mee dat dergelijke headers wat dikke pootjes hebben voor je broodplank. De contacten daar vinden het niet altijd even leuk. Het is iets voorzichtiger werken, maar je zou stukjes afgeknipte poten van weerstanden oid. kunnen gebruiken. Dat is net even dunner. Wel iets voorzichtiger inprikken, dat wel. Deze doen het wat beter in een broodplank, maar zijn eigenlijk net wat te kort om goed te blijven zitten.
Aardige mensen daar bij EOO.
