Ook ik heb jaren motor gereden, zo'n 140km per dag. En na anderhalf uur rijden wordt echt alles koud, ook al heb je goede handschoenen.
De verwarmde handschoenen heb ik toen zelf gemaakt. En wel als volgt:
De handschoenen die ik had, hadden een aparte binnenhandschoen, die er in de zomer uitgehaald kon worden. Tenslotte rij je zomers ook met handschoenen aan voor je veiligheid toch?
Rond de vingers van de binnenhandschoen heb ik toen wire-wrap draad gewikkeld. Dat is erg dun draad, met isolatie. Elke vinger kreeg zo'n 10 windingen als ik mij goed herinner. De uiteinden van de draden werden vastgezet aan de binnenhandschoen, en heb er toen een tulp-connector aangezet. Mocht je van de motor vallen, of afstappen en vergeet los te koppelen, schieten ze gemakkelijk uit de connector.
Met een klein PWM-regelaartje op het stuur kon ik dus de temperatuur in de handschoenen instellen. Resultaat was altijd lekker warme handen.
Dit draad laat zich overigens prima met een naald door de zomen van de binnenhandschoen naaien. Het draad blijft dan mooi zitten, ook als je de binnenhandschoen uit de normale handschoen trekt.
Pak eens een paar meter van zulk draad, of een willekeurig ander dun stuk draad, zet er spanning op en kijk hoeveel stroom er loopt. Dan kan je berekenen hoeveel draad je ongeveer nodig hebt. Voor een hand te verwarmen heb je hooguit een paar watt nodig.
