Op 27 januari 2014 08:06:53 schreef fred101:
Ik ben ook een aanhanger van "goed gereedschap is het halve werk" Ik heb mijn les geleerd met 30 jaar sleutelen aan auto's en motoren. Ik koop al jaren alleen nog maar goed gereedschap en als dat duur is (wat helaas meestal zo is) dan spaar ik er eerst voor of ik koop het tweedehands. Wat vaak nog duurder is als nieuwe Chinese zooi maar wel een stuk beter werkt. Ik heb niks aan iets wat het gezien zijn prijs-prestatie prima doet, want vaak is die prestatie net als de prijs laag, een prima verhouding dus maar niet voor mij.
Ik heb wat zitten zoeken over dat pace ding.. En het klopt idd dat die een stuk duurder is.. Maar.
EDIT: Prijs schijnt toch even duur te zijn als met weller.
Volgens mij komt PACE uit amerika.. En de enigste dealer zit in belgie..En die site in belgie is een beetje een zooitje:
Hier dus: http://www.arcoss.be/
Mod-edit: selectiever quoten aub
1. Ik heb geen zin in een gebruikte (ook al is dat misschien de beste optie kwijt prijs (ik hou bepaald niet van andermans gebruikte spullen (weer veel schade aan zit, krassen, butsen, slijtage, noem het maar op) Ik ben nou eenmaal erg zuinig op mijn spullen.
2. Die pace is een stuk duurder, maar ik dacht dat 1186,48 euro al niet duur genoeg was, voor zo eentje met ingebouwde pomp..
Dat je er een airbrush compressor eraan kan hangen, die kant dacht ik eigenlijk aan.. Maar hoe dat aan te sluiten zonder enige ervaring/ kennis gaat bij een beetje ver.. (Ik denk ook niet dat dat zal gaan lukken als ik geen beschrijving heb hoe ik dat voor elkaar moet krijgen.
Kan je mij vertellen wat er mis was met de weller?
Ik weet niet om welk model het gaat.. Maar ik denk dat het moeilijk word om appels met peren te vergelijken. Misschien heeft u nog een oudere type van die weller denk ik dat het misschien daarom niet fijn werk.. Ik had informatie gevonden over die desoldeerbout van die weller.. Er stond iets bij dat die buis waar het soldeer word door gevoerd (naar het glazen buisje) dat het aangepast zou zijn dat het voor zorgt dat er amper nog soldeertin erin zou blijven hangen. (het gaat trouwens over die DSX80 desoldeerbout.)
Ik had zelf overigens het idee om voor een Weller WR2000D desoldeerstation te kijken. Misschien wat `overdone` maar dit is het eerste type waar een eigen pomp in zit.. Bij die lichtere modellen moet je met de luchtdruk rommelen.. Snap totaal niet hoe dat werkt (alleen dat er een kleine compressor aan zou kunnen hangen)
Wel bedankt voor uw reactie..
Op 27 januari 2014 21:52:04 schreef flash2b:
Ik heb een Hakko 808 kloon, een Huang Hua Gaojie S-993A uit China meegenomen. Prima ding, zeker voor de prijs. Aan het begin was het even wennen en proberen, maar nu lukt het verwijderen van ICs uit door gemetalliseerde PCBs vrij aardig. Het blijft wel een klusje, maar ik krijg ze eruit.
Dat is nou juist waar ik ook mee zit..
Ik heb zelf hier een AOYUE staan, maar het is geen top ding.
Zoals ik al zei wellicht, grote soldeer pads gaan prima.
Kleine mini pads zoals IC socket, ics, Pin header en al dat kleine priegel spul als cpu sockets, ISA PCI AGP slots lukt gewoon niet..
De kleinste diameter TIP die je erbij krijgt is 1mm en daar moet je alles mee doen.. Is zie bijvoorbeeld bij weller, dat het zelfs tot 0.7 mm diameter zuiggat gaat. Dus ik bedoel maar dat zo`n china ding daar niet voor geschikt is helaas.. En ik had gehoopt van wel.
De bedoeling is wel dat het vrij makkelijk los te maken moet zijn..
Niet dat ik tich keer iets aan het verhitten bent, maar feitelijk niet werkt.. Nogal jammer als ik daardoor me pcbs mee verkloot.
Op 27 januari 2014 09:11:12 schreef Sonytech:
Vacuum maken met perslucht werkt op dezelfe manier als een waterstraalpomp. Zie bv. Wikipedia.
Ik heb geen enkel idee hoe dat werk.. Nooit ook mee in aanraking gekomen.
Op 27 januari 2014 15:58:35 schreef Win2k:
wat voor desoldeer station is het wat je hebt gekocht via ebay.
heb je een foto.
mischien heb ik wel interesse.
Een AoYUE 474++ digitaal.. (eigenlijk voor iets te veel gekocht, maar ik wist niet beter)
Op 27 januari 2014 09:31:02 schreef EricP:
Ik heb een Weller en een Ersa desoldeer ding. Beide met eigen pomp. Beide 2de hands gekocht en voorzien van een nieuwe 'punt'.
De Weller gebruik ik het liefste. Probleem wat beiden hebben is dat de punten (noem je dat zo?) vuil worden. Dan 'hecht' de tin niet lekker meer en krijgen ze het dus ook niet lekker warm. Op zich niet raar, omdat je er altijd mee in oude tin zit en ze eigenlijk nooit flux zien (terwijl je bij solderen elke keer dat die bout wat smelt wat flux op de punt krijgt). Voor 'grote poten' met de soldeerbout bijverwarmen werkt prima - wel 2 handen nodig dan.
Voor doorgemetaliseerde boarden probeer ik vaak alle poten tegelijk warm te stoken. Dan component eruit en dan gaatje voor gaatje leeg zuigen. Soms met de soldeerbout aan de ene kant en de desoldeerbout aan de andere kant. Ik vind het een heel stuk prettiger werken dan zo'n losse pomp-met-veer.
En ja, het kost geld. Maar als je geduld hebt, dan komt er wel eens wat 2de hands voorbij. Ik heb voor de ene 100 gulden betaald en voor de andere 80 euro. Ze staan er ook voor een veelvoud daarvan, soms moet je gewoon mazzel hebben en er tegenaan lopen.
Ik zat zelf ook te denken om eentje met eigen pomp te willen aanschaffen, helaas drijft dit te prijs wel ernstig mee omhoog voor een nieuwe.. Een goedkoper desolderstation rond de 400-500 euro zou kunnen, alleen dan komt er nog een compressor bij (opzicht niet erg omdat ik er dan ook pcbs mee kan schoonblazen (luchtdruk in spuitbussen is ook niet alles, en ook vrij prijzig)
Alleen moet je wel al een zware compressor hebben (airbrush) met 2 cilinders.. Die kosten op ebay ook 250 - 350 euro en dan ook nog het gepruts om het aan te sluiten.. Als je weet hoe het moet, misschien makkelijk zelf te doen, alleen heb er zelf geen verstand van helaas.
Eentje moet pomp erbij is voor mij persoonlijk makkelijker+ kan een lichtere compressor kopen voor lucht te spuiten.(om schoon te maken)
Kan je mij vertellen welke weller en welke ersa je hebt.. Kan je mij de pluspunten en minpunten vertellen hoe je het zelf ervaart?
Op 27 januari 2014 18:07:37 schreef lucas:
Ik sluit me aan bij fred101.
Heb vroeger een reparatie bedrijf gehad en heb 4 Pace's staan, 4 verschillende types waaronder ook een die met perslucht werkt ( geen eigen pomp maar venturi principe).
Een Weller VP 801 EC staat hier te verstoffen met een aantal reservepunten, werkt goed maar die Pace's hebben mijn voorkeur.
Die Weller mag weg voor een redelijke prijs.
Nadeel van de PACE zie ik dat het uit amerika komt, en in europa zijn de reserve delen moeilijker aan te komen..Alleen het bovenste bedrijf (link ergens bovenaan in deze tekst) Kan hier volgens mij wel aan komen.
Als ik dit model als voorbeeld neem:
http://www.paceworldwide.com/products/desoldering-stations/st-115-syst…
Ik zie nergens dat ik diverse maten tips erbij kan kopen..
Enigste voordeel van dat merk is dat ze 1 en 2 kanaal voedingen hebben en die gunstiger geprijs zijn.. Te noemen 500- 800 euro
Heb momenteel dit bekeken:
http://www.youtube.com/watch?v=5g4igOlwKaI
Ik ben eigenlijk wel geintresseerd in die pace ST115..
Alleen vind het erg jammer dat op de site van de fabrikant bij staat met de nieuwe SX-100 desolderbout.. En op de site van de distributeur (zit in belgie: (dus ook dealer voor nederland)
En hier word je vrolijk afgescheept met de oude SX-90 desolderbout:
http://arcoss.corecommerce.com/Soldering-Desoldering/Systems-for-Solde…
Prijs is wel bijzonder goed. Dan heb ik het nog niet hoe lastig het word om aan stiften te komen (ik zag overigens op de belgische site dat die stiften makkelijk 20 - 30 euro per stuk kosten. En dan weet ik niet eens wat nieuwe filters kosten..
Misschien wellicht een goed product.. Alleen ik mis bij dit soort bedrijven gewoon een goede ondersteuning van de distributeur (website een rommel / slechte ondersteuning / weinig goede informatie te vinden.. Het nodigt mij niet echt uit om daarom een product van +/- 780 euro daar aan te schaffen..
Ik weet niet hoe jullie dit bekijken. Nogal lomp dat een distributeur gewoon achterloopt op de techniek en nieuwe dingen, die je gewoon niet bij de voeding, terwijl je die in de USA wel dan die SX-100 word bijgeleverd..
[Bericht gewijzigd door
op dinsdag 28 januari 2014 19:59:47
(8%)
