Goedemorgen!
Ik ben nieuw op het forum dus zal me even kort voorstellen. Ik ben dus Sidney en mijn kennis met elektro is nog vrij jong. De kreten worden wel elke dag bekender. Ohm's, Amperes, weerstanden, mosfets.. etc:)
De reden dat ik er nu mee bezig ben is omdat ik ben gestart met het maken van een Paludarium, weet niet hoe ik dit goed moet beschrijven maar dit zitten tussen een terrarium en aquarium in. De automatisering van het paludarium wil ik geheel zelf gaan verzorgen.
Denk hierbij aan de verlichting met dag/nacht simulatie, pompen, verwarming echt het hele plaatje. Dit alles ga ik aansturen via een Microcontroller (Arduino) Programmeren is niet nieuw voor me, hier kan ik aardig mee uit te voeten. Maar de elektro kant is dus wat lastiger te behappen.
Nu mijn vraag. Gisteren heb ik een Astec LPQ252 voeding aangeschaft. Dit omdat deze vrij hoge amperages kan leveren op meerdere voltages,
+5 35A
+12 10A
-12 6A
+5-25V 6A
Voor de verlichting gebruik ik high power leds, deze heb ik in serie gekoppeld tot ik zo'n 22volt. pak. Hierachter heb ik circuit gemaakt waarmee ik de stroom kan regelen zodat de LED's niet meer dan 700mA gebruiken. Dan wordt er nog gebruik gemaakt van 12volt led strips en 5 volt voor de microcontroller zelf. De voeding is in dat geval dus perfect omdat deze alles kan leveren.
Het probleem.
Ik weet niet hoe ik de voeding aan moet sluiten. Er zat geen handleiding bij o.i.d. alleen een datasheet. Wanneer ik 220 aansluit gaat er in de voeding een fan draaien maar ik kan geen spanning meten op de aansluitingen. Wellicht dat je net zoals bij een ATX voeding ergens een signaal op moet zetten, dit kan ik echter nergens terugvinden in de handleiding. Ik hoop dat iemand op het forum bekend is met deze voeding en een antwoord voor mij heeft.
Hieronder een foto van het blad uit de datasheet waar de aansluitingen op staan.
En hier is eventueel het datasheet te vinden.
http://www.farnell.com/datasheets/13488.pdf
