Welke elektrische motoren voor robot aanschaffen?
Ik ben van plan om in de komende maanden een robot te bouwen, het frame zal van aluminium zijn, wat accu's, wifi router erop en een arduinio, wat controllers,... en het belangrijkste: de motors.
Het geschatte gewicht van mijn robot zit tussen de 50 en 100 Kg.
Ik ben ook van plan om rubberen rupsbanden te gebruiken (een robot tank van 50x50x50 cm)
Ik ben van plan om 2 of 4 motoren te kopen, afhankelijk van de kracht die nodig is, ook wil ik de snelheid op ong, minimum 12 km/u hebben.
Welke motoren zou ik het beste kunnen kopen (zo goedkoop mogelijk)?
Lambiek
Ten eerste welkom.
Een watt of 60 per motor, twee motoren moet genoeg zijn.
Je zou twee ruitenwissermotoren kunnen nemen, die worden nogal eens gebruikt voor tank achtige constructies. En bij een autosloperij betaal je daar niet al te veel voor, en ze zijn lekker sterk, en goed te regelen.
hmm, en een plaats om aan rupsbanden te komen en tandwielen ervoor?
(ong 5 tot 20 cm breed, 150cm omtrek)
En hartstikke bedankt voor de suggestie! Zal mijn eerste robot ooit worden :] (wel heb ik al kant en klare RC trucks, vliegtuigen, helicopters, boten gehad, ben goed in programmeren en een hele technische achtergrond)
