Laadstroom en trickle stroom voor accu.
Beste iedereen
Deze accu
http://www.ebay.nl/itm/AKKU-BATTERIE-ACCU-6V-3000mAh-fur-BOSCH-Somfy-D…
o
Heeft iemand toevallig ooit dit gebruikt.
Is de laadstroom ook hier 1/10 van de Ah?
Hoeveel moet de laad druppel stroom zijn?
Tot hoe diep mag deze ontladen worden? 4,8v?
Laad spanning? 6,2-6,5v?
Wat heen en weer gegoogled maar weinig resultaat.
Is voor 3,3v pic en 3x1 watt led. Max twee leds branden te gelijk.
Iedeenen en suggesties?
Als je het pakket vol wilt krijgen is 6,2-6,5Volt wel erg weinig.
Ik hanteer 1,4 tot max 1,45Volt per cel.
Die laadstroom van 1/10 lijkt mij prima.
Is het NiCad, of NiMh ?
Bedankt.
Oke, heb ik - laden met 7 - 7,2V 300mA
Het is een Ni-MH Accu volgens de foto.
Is er ook een berekening om te kunnen zien tot hoe diep je mag ontladen?
Mooie beschrijving gevonden.........
Toch nog wat openstaande vragen.
Druppellaad stroom? Of kijken of de spanning zakt tot.....xV
Hoe zit dat met de laad cycle? Als ik het vol laat ( na het laden ) d.m.v van een druppel lader is daar ook een beperking van aanwezig? vol -> leeg -> vol is b.v 500-1000x.
Wat is effectiever 6v of 4,8v Accu in dit geval voor een 3,3v Pic of MSP430 met max 2 leds van 1W aan?
[Bericht gewijzigd door Lord Anubis op vrijdag 31 januari 2014 00:34:49 (35%)
Je kan op een aantal verschillende manieren laden.
Je kan snelladen. 1C tot in sommige gevallen wel 4C! Dan MOET je de temperatuur en/of de spanning heel goed in de gaten houden. Als je niet stopt met laden als ie vol is, dan gaat ie in no time kapot. Was je niet van plan. Ok. Prima.
Je kan normaal laden. C/10 is prima. Haal hem na 14 uur (als ie helemaal leeg was!) van de lader en alles blijft werken.
Je kan langzaam laden. C/20. Dan haal je hem in princiepe na 24h van de lader. Kan in de praktijk praktischer zijn dan 14 uur. En het kan minder kwaad als je hem vergeet.
Nog langzamer kan ook. Daar kan je voor kiezen als je hem "voor het geval dat de stroom uitvalt" standby will hebben.
(Anderzijds, daar zou ik tegenwoordig ready-to-use of low-self-discharge NiMh voor kiezen).
Over effectiever:
Een lineaire regelaar is zo goed als 100% efficient wat betreft de stroom. Maar het spanningsverschil verstookt ie als verlies. Neem je een DCDC converter dan blijft die zo goed als 100% effectief op de stroom uit de bron. Maar het spanningsverschil probeert ie in extra stroom door de belasting om te zetten. DAAR zit de grootste inefficienties in. Dus hoe lager het spanningsverschil hoe minder energie voor echte "behandeling" in de DCDC converter terecht komt....
[Bericht gewijzigd door rew op vrijdag 31 januari 2014 11:03:13 (23%)
