Roland van Leusden:
Eerder een snubber lijkt me ipv een diode. Ik gebruik een 200V fet in de paneelmeter voeding, en daar bleek die snubber niet nodig.
Nu hebben snubbers het nadeel dat ze energie verstoken en lastig te berekenen zijn.
Blusdiodes heb je alleen nodig als het pad onderbroken (= hoogohmig) wordt ergens in de cycle, dat is hier niet het geval. Als de uitgangstrap van de 555 voldoende stroom kan sourcen en sinken gaat het allemaal wel los lopen, er is per slot van rekening altijd een laag-impedant pad aanwezig.
Als de duty-cycle niet 50% is gaat er bij een directe aansturing een DC-component door de primaire lopen, die het rendement kan verzieken. Daarom is een condensator-koppeling in dit geval beter, je kunt zo ook nog een resonantiepunt opzoeken voor maximale energie-overdracht. Let wel op: bij resonantie is de DC-weerstand van de spoel (samen met nog wat skin-effect) de enige stroom-limiterende factor, een serieweerstandje kan dan noodzakelijk zijn.
Dat resonantiepunt is wel afhankelijk van de belasting.
