omdat je uw ogen nog jaren vandoen hebt en geen geld genoeg hebt om ogen van andere mensen te vergoeden?
Iemand zei me dat lasers onder de 3 mW niet echt "gevaarlijk" zijn. Klopt dit dan toch niet?
Het probleem is ik heb een test opstelling gemaakt met IR leds maar als de sensor en de led 2 meter van elkaar verwijderd zijn detecteert het niks meer? Daarom dacht ik aan een laser.
Optica is hier het toverwoord.
Verder geen constante LED stroom maar gepulsd en gesyncroniseerd met de ontvanger.
De IR led flikkert op 38 kHz en dat werkt niet op grote afstand ?
[Bericht gewijzigd door Grtsw op woensdag 12 februari 2014 13:04:39 (35%)
Dit zijn onze componenten:
http://www.vishay.com/docs/81007/tsal5100.pdf
http://www.vishay.com/docs/82461/tsop582.pdf
Normaal gezien moet het werken maar ik weet ook niet waarom het niet werkt?
Misschien een schema of foto van uw opbouw posten? of beiden?
http://users.telenet.be/willemgeerts/foto11.JPG
http://users.telenet.be/willemgeerts/foto3.JPG
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 12 februari 2014 18:44:57 (10%)
Uw zender heeft maar een stroomverbruik van 7mA, is veel te laag.
Verwissel die 470 eens met 100ohm.
38Khz met een 555, heb je dat gemeten met een scoop of frequentieteller?
En welk type TSAL heb je?
Edit: als ik nog eens uw startpost overlees merk ik dat je het over een voetbal hebt.
Je zult die over de grond moeten laten rollen met dit detectiesysteem, of had je iets anders in uw achterhoofd...anders zul je een radarsysteem moeten gebruiken zoals bij tennis.
[Bericht gewijzigd door MGP op woensdag 12 februari 2014 15:20:46 (40%)
Ik heb een potentiometer geplaatst van rond de 100 ohm.
en ik heb het inderdaad nagelezen de scoop.
TSAL5100
En ik wou meerdere sensoren boven elkaar zetten om dit te meten.
Op 12 februari 2014 15:30:02 schreef GRTSW:
100ohm aan de uitgang hé zodat de diode met +-50mA zendt.
En hier geen potmeters, slecht voor de 555 als je eens te ver draait.
Ik bedoelde welke TSOP..hopelijk heb je de juist vast.
Bij alle TSOP's die ik ooit gebruikt heb is het zo dat deze erop gemaakt zijn om continu signalen als storing te beschouwen en derhalve te onderdrukken. Wat je met die 555 brouwt zal best wel af en toe 'iets' op de uitgang van die tsop zetten, maar niet veel.
Uitzondering is datatransport en ook hier gelden voorwaarden aan de signaalsamenstelling. Je zult die 555 dus hooguit als draaggolfgenerator kunnen gebruiken. Je zult echter niet onder het gebruik van 1 of andere controller uitkomen om een bitpatroon te genereren. Gebruik een IR led met kleine openingshoek, knal daar pulsen van een paar honderd mA door en die TSOP 'ziet' de IR led vanaf ruim 10 meter.
Ik gebruik de TSOP582
En zal het eens proberen. Alvast bedankt voor de hulp en moest er nog iets zijn laat ik het wel weten.
Op 12 februari 2014 18:29:31 schreef GRTSW:
Dat is maar de helft van het typenummer, er moeten 5 cijfers op staan!
V58238 zie ik staan
[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 14 februari 2014 18:55:07 (82%)
Ok dan is het de juiste.
Zoals WTT al schreef denk ik ook dat je die 38Khz zult moeten mengen met een signaal, zie de datasheet.
Daar staan op blz5 enige voorwaarden voor een goede ontvangst.
Maar als het werkt op minder dan 2m dan zou het ook moeten werken op grotere afstand mits een beter signaal.
Ik heb geen ervaring genoeg met die TSOP's om zeker te zijn.
Heb er verleden jaar enkele gekregen om uit te proberen maar ben nog zover niet geraakt.
Een reikwijdte van slechts 2 meter vind ik toch wel weinig. De afstandbediening van mijn televisie reikt zonder moeite 4 meter ver. De IR-LED die je gebruikt kunnen volgens de datasheet best 100mA trekken. Zoals MGP schreef zal je de voorschakelweerstand van 470 Ohm best kunnen verkleinen.
Op 12 februari 2014 17:01:48 schreef wtt:
Bij alle TSOP's die ik ooit gebruikt heb is het zo dat deze erop gemaakt zijn om continu signalen als storing te beschouwen en derhalve te onderdrukken. Wat je met die 555 brouwt zal best wel af en toe 'iets' op de uitgang van die tsop zetten, maar niet veel.Uitzondering is datatransport en ook hier gelden voorwaarden aan de signaalsamenstelling. Je zult die 555 dus hooguit als draaggolfgenerator kunnen gebruiken. Je zult echter niet onder het gebruik van 1 of andere controller uitkomen om een bitpatroon te genereren. Gebruik een IR led met kleine openingshoek, knal daar pulsen van een paar honderd mA door en die TSOP 'ziet' de IR led vanaf ruim 10 meter.
Ik snap niet goed welke signaal de Led moet geven en hoe ik dit juist doe?
Dit heb ik momenteel maar het werkt niet?
Dit is wat ik genereer op pin 3
Is de Duty cycle goed?
Als je de bipolaire versie gebruikt is het een goed idee om even een 10-100 nF condensator tussen pin 5 en GND te hangen.
Datasheet van NE555 zegt bijv:
Decoupling CONT voltage to ground with a capacitor can improve operation. This should be evaluated for individual applications.
Baat het niet, dan schaadt het niet
IK heb het toe gevoegd en het baat wel een beetje.
Ik heb ook de weerstand van de LED doen dalen naar 33 ohm.
Over mijn led staat maar 1 volt?
komt het mss daardoor dat ik nie verder dan 50 cm kan gaan?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 14 februari 2014 18:54:39 (52%)
Pin 7 (discharge) is een uitgang, die mag best los hangen, als je pin 3 gebruikt om via een weerstand de timing condensator te laden en ontladen.
Beide schema's zijn volgens mij goed (haal een van die 2 dubbele even weg, dat voorkomt verwarring), al heb ik de timing niet nagerekend. Het is sowieso verstandig om pin 5 een klein condensatortje naar de ground te geven.
Hoe wil je de berekening gaan uitvoeren? Als je dat met een microcontroller gaat doen, kun je die ook wel de 38kHz draaggolf laten opwekken.
Verder heeft Wtt volgens mij gelijk; mijn ervaring is ook dat je geen constante draaggolf mag aanbieden (en dat staat ook in de datasheet); in plaats daarvan kun je een steeds een burst van pulsjes geven, dus een aantal pulsjes op 38kHz achter elkaar, en dan even niets. In de tijd dat je niets stuurt, kun je de bal ook niet detecteren, dus die tijd moet korter zijn dan de minimale onderbreking door de bal. Als alternatief zou je ook aan elke kant 1 zender en 1 ontvanger kunnen zetten, en dus om beurten een straal van links naar rechts en andersom kunnen zenden.
Overigens ben ik het niet helemaal eens met de stelling dat een laser in deze opstelling gevaarlijk is; hoewel het waar is dat een puntlaser van 1mW gevaarlijk kan zijn voor je ogen, is dat bij een lijnlaser al veel minder het geval, omdat de energie over een veel groter oppervlak wordt verdeeld, waarvan maar een klein deel in je oog komt, zolang je er meer dan een paar centimeter vandaan zit.
Daarbij zou je een laser ook op 38kHz kunnen moduleren, met een pulsbreedte van 10% of minder, waarmee je dus effectief maar 1/10de deel van het vermogen overhoudt. Echter, als je een IR laser zou gebruiken wordt het alsnog gevaarlijk, omdat je die niet ziet, en je knipperreflex daar ook niet op reageert. Een goedkope groene laser straalt vaak harder in het IR gebied van het zichtbare groen, en als je die afstelt op de kleinste stroom en pulsbreedte waarbij je nog een betrouwbare detectie krijgt, zie ik er geen groot gevaar meer in. Daarbij straalt de laser gewoonlijk recht op de sensor, en moet je dus al rare dingen doen om er recht in te kunnen kijken.
MAAR: ik ben het absoluut WEL eens met de stelling dat lasers GEEN speelgoed zijn, en dat je, ook met lasers van 1mW of minder, HEEL voorzichtig moet zijn voor je ogen, en nog veel meer voor die van omstanders.
EDIT: heb je die 1V gemeten met de scope of met de multimeter? De multimeter geeft je een gemiddelde spanning, en het gemiddelde van 2V bij 50% pulsbreedte is 1V.
Controleer even of de frequentie wel echt 38kHz is; als je er een kHz of meer naast zit, wordt de detectieafstand dramatisch kleiner.
